SABA TV M5518C
Serverzeit: 24 11 2026  17:30:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SABA M5518C
Problem gelöst
BID = 115791
BGFighter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : M5518C
Moin !!!
Ich habe 2 Probleme. Dabei handelt es sich um einen ca. 5 Jahre alten Fernseher SABA M5518C der meinem Sohn gehört. Und nun geht er nicht mehr. Also Sohn wegen fehlendem Fernseher sauer. dadurch Mama sauer. Versteht Ihr meine Sorgen??? Es sind folgende Mängel. Mit Einschalten des Netzschalters leuchtet die Leuchtdiode erst beim x-ten Mal schalten. Dann blinkt sie 3x gelb und danach 1x gelb. Ab und zu geht sie gleich auf grün und nur dann geht die Fernbedienung. Das zweite Problem: Die Tastatureinheit P+ P- ist defekt und es gibt im Onlineshop kein Original mehr. Es wird auf ein baugleiches Teil verwieden (von Thompson wohl). Frage: Geht dieses Teil einzubauen??? Und was kann ich mit diesem doofen blinken tun? Vielleicht die Infraroteinheit tauschen??? Gibt´s die denn auch im Onlineshop?? Ihr versteht bestimmt meine Sorgen, denn meine Frau schüttelt immer häufiger mit dem Kopf. Nicht schlimm, denkt Ihr vielleicht jetzt, aber es ist MEIN Kopf !!!
Bitte um Hilfe !!!
PS: Das mit meiner Frau war nur ein Spass!
BID = 116069
Overtron
Zur Homepage von Overtron
Versuchs doch mit Umtauschen, zuerst deinen Sohn und dann deine Frau, dann ist das mit dem Fernseher nur noch halb so schlim
Nein, war nur Spass. Ich kenne mich nicht mehr so genau damit aus, aber ich würde zuerst den Netzschalter mal wechseln. Es gibt (oder gab) mol Geräte wo im Netzschalter ein zusätzlicher Kontakt war, der einen Reset op Mikroprozessor machte, beim Einschalten. Wenn dieser nicht mehr richtig funktioniert, dann können alle möglichen Fehler auftretten.
An sonsten mal alle Lötstellen kontrollieren.
Mehr kann ich dir leider nicht helfen.
bring deinem Sohn mal ein Buch mit
BID = 116163
BGFighter
Moin !!!
Vielen Dank, kann ich ja mal versuchen. Aber vielleicht hat noch jemand einen anderen Tip? Der Netschalter ist ja gleich zu bekommen (20,77 €) im Onlineshop. Aber kann mir noch jemand helfen bezüglich der Tasteneinheit P+ / P- ?
Im Onlineshop gibt es wohl ein Vergleichsartikel. Passt der ?
BGFighter
BID = 116473
torti
Tasteneinheit: Bestellnummer 25312630 (Thomson orig.)
2€ Netto
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498557   Heute : 15121    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    17:30
