philips TV 28pw8005/1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV philips 28pw8005/1 |
Problem gelöst
BID = 115737
jolle Gesprächig
Beiträge: 134 Wohnort: niedersachsen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : philips
Gerätetyp : 28pw8005/1
Chassis : ?
hallo
habe hier obiges gerät.
funzt manchmal tagelang bestens.
Ab und zu geht er aus.
Die rote Led blinkt dann (2mal dann etwas pause)
Dann lässt mann das gerät besser ein paar tage ausruhen und wenn man glück hat geht er wieder.
keine Klopfempfindlichkeit o. ähnliches.
weiis einer ob das 2mal blinken ein code ist und was er bedeutet. (eine fehlercodeblinkliste wär auch tooll)
mfg jolle
BID = 115769
dance-or-die Gelegenheitsposter
Geht er gerne aus, wenn eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht ??? Bzw. ist das ausgehen mit einem lauteren "britz" verbunden ?? dann Eventuell überschläge der Hochspannung.
Ansonsten trotzdem mal nach Kalös schauen und elkos prüfen. Auch mal mit Fön und Kältespray probieren.
BID = 121626
jolle Gesprächig
hallo dance
also die Kiste funzt wie gesagt manchmal tagelang.
fön und kälte ändern nichts.ich vermute jedoch das das blinkzeichen (wenn er missgelaunt ist) also 2mal kurz hintereinander einen Code darstellt der hinweise gibt aber den kennt wohl nur philips ?
also nur keine brücken bauen... jolle
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194463397 Heute : 18772 Gestern : 20435 Online : 436 22.11.2026 22:00 54 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0251829624176
