Wie funktioniert ein Preset-Master?
Serverzeit: 04 11 2026  05:28:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 115608
onkel-stefan
Ich weiß nicht genau ob das jetzt hierher gehört...Kann mir jemand bitte erklären, wie ein Preset-Master (siehe Anhang) funktioniert? Das ganze ist ein einfacher Schaltplan von einem Lichtmischer mit 0-10V Ausgangsspannung. Wie funktioniert die Schaltung, dass am Ausgang die jeweils größere Ausgangsspannung der Presets anliegt? Ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass sich die Spannungen addieren.
BID = 115615
Addieren tut sich da nichts.
Die Dioden sorgen dafür, daß an den An Ausgängen nur die jeweils größte Spannnug (abzüglich 650mV Spannungsabfall an der Diode) der beiden Potis anliegt.
Die Stellung (0...1) der linken Potis wird aber mit der Stellung der zugehörigen rechten Potis (0..1) multipliziert.
BID = 115641
onkel-stefan
Danke erstmal! Was passiert dann wenn 2 gleiche Spannungen anliegen?
BID = 115647
Kommt ja kaum je vor, aber dann teilen sich die beiden Potis den Ausgangsstrom. Das führt dann zu einer geringfügigen Nichtlinearität (zu hohe Ausgangsspannung) im Übergangsbereich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164571   Heute : 12240    Gestern : 65408    Online : 649        4.11.2026    5:28
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
