Belinea TFT 101515
Serverzeit: 24 11 2026  16:42:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea 101515
BID = 115326
Radiot
Geräteart : TFT
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101515
Kenntnis : Komplett vom Fach
Fehler: Bild baut sich nicht richtig auf. Es ist beim Einschalten nur kurzzeitig zu sehen.
Ich setze mich gerade mit dem Inverter des Belinea Monitors auseinander und habe in diesem eine meiner Ansicht nach defekte Diode und Transistor gefunden.
Die Diode trägt die Code-Bezeichnung MS 19. Auf den Transistor kann ich 76 BE erkennen.
Habe leider keine Vergleichsliste- bzw. Type gefunden und das Internet habe ich auch schon durchforstet.
Wäre nett, wenn sich jemand die Mühe machen würde, mal nachzuschauen und mir mitteilt, um was für Typen es sich handelt.
BID = 115431
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Du könntest mal bei Maxdata anfragen, was das für eine ist ... ich glaub zwar nicht, das die dir helfen (wollen) aber ein Versuch ist es allemal wert.
Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497637   Heute : 14201    Gestern : 16862    Online : 499        24.11.2026    16:42
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
