AEG WaMa Öko-Lavamat 86820 update
Serverzeit: 22 11 2026  11:53:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat 86820 update
BID = 115267
Maulwurf-Company
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat 86820 update
S - Nummer : 84675579
FD - Nummer : PNC 914 001 222 00
Ich habe seit 5 Jahren eine AEG 86820. Hat bis jetzt immer super funktioniert. Nun dreht die Trommel nicht mehr und C9 wird angezeigt. Die Motorkohlen sind aber in Ordnung. Wenn man auf schleudern oder Schonschleudern schaltet, geht nur die Pumpe und die Zeit läuft runter. Was ist an dieser Maschine kaputt? Wäre schade, wenn ich eine neue kaufen müsste.
Uwe
BID = 115375
röhre
Muß nicht unbedingt die Kohle sein.
Die Elektronik bekommt keine Rückmeldung vom Tacho.
Motorkohlen def.
Motor selber def.
Riemen ab.
Motoransteuerung def.
Tacho selber def.
Suchen, prüfen.
röhre
BID = 115636
Maulwurf-Company
kann ich bitte ein paar Tipps bekommen, wie ich diese genannten Fehlermöglichkeiten lokalisieren kann.
Danke im voraus.
Uwe
BID = 115670
Na, durch Messen!
Betriebsspannung Motor, abgegebene Spannung Tachogenerator etc.
BID = 115749
Maulwurf-Company
am Stecker vom Motor liegt auf einigen Kontakten Spannung an. Zwischen 0 und 115V. Es ist ein 7-poliger Stecker und auf den Kontakten von oben gesehen ist folgend Spannung:
1: 11V
2: 31V
3: 17V
4: 115V
5: 18V
6: 0V
7: 0V
Laut meinem Verständnis müsste also der Motor defekt sein. Die Messungen nahm ich beim Programm Schonschleudern vor. Ich hoffe dass man mir damit weiterhelfen kann.
Grüße
Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194452960   Heute : 8326    Gestern : 20435    Online : 580        22.11.2026    11:53
