aus 42 V wird 24 V ???
Serverzeit: 16 11 2026  16:56:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 115204
Skydust
ich habe ein kleines Problem, ich habe ein netzteil das mir 42 V liefert .
Nun brauche ich aber auch noch 24V.
Da ein 7824 Spannungsregler nur bis max 40 Volt eingang kann, was habe ich dann noch für alternativen ?
Danke mal !
BID = 115238
Z.B. einen Step-Down-Schaltregler nehmen!
BID = 115257
SledgeHammer
Aus Forum ausgetreten
Einen linearen Vorregler nehmen, der die Eingangsspannung des LM7824 auf z.B. 33V vorregelt.
Wie das geht steht z.B. in den Apllikationsnotizen zum LM340/LM78xx von National Semiconductors.
Aufwand: Ein Leistungstransistor, Z-Diode, Widerstand.
Durch geeignete Wahl der 'Zwischenspannung' kann die Verlustleistung dann auch ungefähr gleichmäßig auf den Vorregler und den LM7824 verteilt werden.
BID = 115965
Skydust
Hallo und Danke für die Antworten !
Ich habe jetzt einen LM2576HV-ADJ als Regler benutzt funktioniert einwandfrei
Also Danke nochmal !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314305   Heute : 9084    Gestern : 12485    Online : 666        16.11.2026    16:56
