SABA REC 9240
Serverzeit: 25 11 2026  04:05:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC SABA 9240
BID = 115199
OGo
Geräteart : Receiver
Hersteller : SABA
Gerätetyp : 9240
Hallo, bin neu im Forum und suche Hilfe für unseren Uralt-Receiver.
Das Gerät funktioniert insgesamt einwandfrei, verliert aber regelmäßig nach ca. 5 Min Radio-Empfang den Sender. Da keine Stationstasten verfügbar sind, ist dies besonders störend. Ich habe den Eindruck, bei warmem Gerät wird der Zeitraum sogar noch kürzer. Der Empang an der Hausantenne / Kabel ist einwandfrei, aber leider nicht von Dauer.
Hier im Forum habe ich gelesen, daß es für den SABA 9240 auch ein IR-Fernbedienung geben soll. Kann mir jemand mitteilen, wo man das erforderliche Zusatzgerät erhalten kann und was das kosten könnte ??
Vielen Dank für hilfreiche Antworten.
OGo / Krefeld
BID = 149616
maxkunst
Ja, gibt es!
Gug (oder frag) mal hier nach:
http://saba.deine-fernbedienung.de/
Viel Erfolg!
BID = 149665
UBV
Sollte das Gerät keinen herkömmlichen Drehko zur Sendereinstellung mehr haben würde ich mal die Abstimmspannung ( besonders Stabilität dieser ) überprüfen. Es könnte ja ein Siebelko taub geworden sein.
BID = 149751
alpha-ranger
der Anschluß hinten dran, der mit "IR" beschriftet ist, bietet die Möglichkeit einen Sennheiser kompatiblen Infrarot Stereo Kopfhörer anzuschließen.
Das Gerät läßt sich nicht fernbedienen.
Probleme mit der Abstimmspannung können viele Ursachen haben.
1.Netzteil und Stabilisator.
2. Poti hinten am Drehko und die einstellbaren Vorwiderstände.
3.Der Tuner selbst.Und hier kommen Abblock-Kondensatoren und die Varicaps in Verdacht.
Bei einem solchen Gerät hatte ich einen ähnlichen Fehler. Schuld war das Poti am Fußpunkt des Abstimmpotis. Sitzt auf einer separaten Platine hinter dem Drehko. Abklopfen hat den Fehler gezeigt.
Zur Fehlersuche kann man sich behelfen, in dem man die Abstimmspannung separat zuführt. So kann man schon viel ausschließen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511667   Heute : 5617    Gestern : 22653    Online : 727        25.11.2026    4:05
