Tevion TV MD 7110 VTS
Serverzeit: 11 11 2026  17:48:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7110 VTS
BID = 115181
saosme
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7110 VTS
Chassis : TV 17.? ???
Hatte den in mehreren Beiträgen diskutierten Fehler mit dem pumpenden Netzteil. Beide Transistoren D2012 und BU4525 waren defekt. Habe Transistoren getauscht und Cxxx vorsorglich mit 100V-Typ ersetzt.
Ergebnis Bild wieder da
aber horizontal Ausdehnung stimmt nicht -> zu breit und an den Rändern verzerrt
Daraufhin NVM values anhand service info neu eingestellt -> ohne Erfolg. Sonstige Funktionen im Service Menue durchsucht. Es gibt "horizontal amplitude" bei verstellen zwischen -1024...1023 ändert sich nix.
Hat jemand einen Tip - Danke im voraus
PS: Kann ich bei der Kiste irgendwie ein Testbild für die Einstellungen aktivieren?
BID = 118174
Welle
Ändert sich denn in der Amplitude überhaupt nix? Der Einstellbreich ist aber wesentlich größer!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249730   Heute : 4805    Gestern : 7559    Online : 312        11.11.2026    17:48
