Miele SpüMa G 680 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 115174
Bolle25 Gerade angekommen
Gerätetyp : G 680 SC
habe o.g. Spülmaschine und folgendes Problem:
Das Geschirr UNTEN wird überhaupt nicht mehr gespült (wie wenn man TOP-SOLO drücken würde, ist aber def. AUS).
Letztens waren dann nach dem Spülgang alle Lämpchen an und gar nix mehr ging.
Der nette Mann vom Kundendienst kam dann und programmierte irgendetwas herum, danach funktionierte ALLES wieder bestens (auch Spülen unten.)
Nun fängt der Spass schonwieder an, dass die Maschine nur mit dem oberen Propeller spült. Was kann man denn da machen?
Verstopft ist an dem unteren Propeller Nix, schon mehrfach "ausgebaut" gereinigt etc. etc. Sieb und alles wo man als "Normalsterblicher" drankommt im Inneren ebenfalls frei von Schmutz etc.
Danke schonmal,
viele Grüße
Martin
BID = 115183
Onkel Dagobert Schriftsteller
Alle Lampen blinken kann alles mögliche heißen, hat vermutlich mit dem unten nicht sauber spülen nichts zu tun.
Zu 99% ist das TopSolo-Ventil defekt, das muß getauscht werden.
BID = 115200
hm. Aber warum hat das ganze dann nach der "Programmierung" vom Kundendienst wieder funktioniert?
Grüße.....
BID = 115259
Mal den Kundendienst fragen?
BID = 115501
*ggg*
Haja, das ist an sich schon die Lösung überhaupt, aber genau das wollte ich mit der Einstellung meines Problems hier vermeiden, da der Kundendienst für 10 Minuten "Programmierung" knapp 90€ kost. Und wenn der Erfolg dann wieder nur 4 Wochen anhält kann ich mir von den Kundendienstkosten bald ne neue MAschine kaufen...
Grüße...
BID = 115524
Jürgen288 Inventar
Hallo Bolle25,
| Letztens waren dann nach dem Spülgang alle Lämpchen an und gar nix mehr ging. Der nette Mann vom Kundendienst kam dann und programmierte irgendetwas herum, danach funktionierte ALLES wieder bestens (auch Spülen unten.)
Alle Lampen blinken, bedeutet zunächst erst mal, dass im Fehlerspeicher der Elektronik ein Fehler gespeichert ist.
Wichtig wäre, welchen Fehler der Kundendienst ausgelesen und was er repariert hat.
Er hat vermutlich den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht, danach läuft die Maschine wieder.
Gruss Jürgen
BID = 115529
sam2 Urgestein
Achtung:
Du hast auf diese "Reparatur" eine gesetzliche Gewährleistung von einem Jahr.
Wenn also der selbe Fehler nach kurzer Zeit wieder aufgetreten ist, solltest Du erstmal reklamieren! Am besten schriftlich.
Der erneute Technikerbesuch gilt dann als Nachbesserung und darf nix kosten!
P.S.
Sie lasen wie immer lediglich eine persönliche Einschätzung einer hypothetischen Sachlage. Wer eine individuelle Rechtsberatung im konkreten Einzelfalle wünscht, wende sich vor Ort an den Anwalt des geringsten Mißtrauens...
In Werkvertragsangelegenheiten berät gerne auch der örtliche Verbraucherschutzverein oder die zuständige Handwerkskammer!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194453236 Heute : 8602 Gestern : 20435 Online : 627 22.11.2026 12:05 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0218031406403
