Philips TV 28PT4101/00
Serverzeit: 04 11 2026  04:19:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT4101/00
BID = 115170
NCC
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4101/00
Chassis : AA5
Hallo Leute,
mein zweiter versuch. Ich das Netzteil geprüft. Das heißt alle Widerstände. Tja. Nichts. bei den Kondensatoren habe ich ein Problem weil ich keine Kapazitäten prüfen kann.
Mein TV Netzteil pumpt. Endstufen Trans.Hori ist OK.
Die Plus spannung aus dem Netzt ist allerdings bei 152V.
Soll laut Schaltbild nur 85V sein. BU abgeklemt mit Lampe gemessen. Nezteil IC für Regelung getauscht. Was nun ? ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Danke schon mal im voraus. Gruß NCC
BID = 115260
rudi ratlos
Der Fehler kann wohl nur im Regelkreis liegen.
Halbleiter in diesem Kreis prüfen, Elkos tauschen, evtl. Optokoppler tauschen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163449   Heute : 10910    Gestern : 65408    Online : 416        4.11.2026    4:19
