Kabelfernsehen TK
Serverzeit: 18 11 2026  02:53:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Kabelfernsehen
BID = 115163
LomexHH
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Kabelfernsehen
Hallo zusammen.
Ich habe ein Einfamilienhaus und bin mit meinem Kabelanschluß äußerst unzufrieden. Ich gehe von der Übergabestelle von KabelDeutschland auf einen 3-Fach Verteiler. Von dort aus gehe ich jeweils zu einer Antenndose. Leider habe ich ein sehr schlechtes Bild mit teilweise Schnee und Schlieren sowie in den meisten Programmen auch einen schleten Videotext( Buchstaben fehlen, Seiten lassen sich nicht aufrufen.).Das Bild wird nur besser wenn ich anstatt über meinen 3-Fachverteiler ein Antennenkabel an die Übergabestelle anschließe. Habe es auch schon mit einem Antennenverstärker probiert, wurde aber auch nur wesentlich besser.
Ich hoffe mir kann jemand aus dem Forum helfen bin nämlich schon ziemlich verzweifelt.
Christian
BID = 115194
Spok
Die angelieferte Signalstärke am Übergabepunkt reicht nicht für drei Anschlüsse. Verstärker ist erforderlich. Mehr kann ich nicht sagen, da keine weiteren Daten. Der Verstärker muß so bemessen sein, daß die Dämpfungen (durch Verteiler, Kabel und Antennendosen) ausgeglichen werden.
BID = 115208
LomexHH
Hallo Spok
Danke erst mal für deine Antwort. Welche Daten vom Verteiler, Kabeln und Antenndosen brauchst du denn um mir eine noch eine bessere Auskunft über den nötigen Verstärker zu geben?
Wäre gerne bereit dir die nötigen Daten zu geben, da ich auf dem Gebiet wirklich keine Ahnung habe.
BID = 115219
Pegel am Übergabepunkt, Dämpfung des Verteilers (hoffentlich nicht die Plastikdinger vom Trödelmarkt sondern ein vernünftiger mit F-Steckern), Auskoppeldämpfung der Dosen, evtl. bei längeren Strecken noch die Kabeldämpfung.
Kabel alle richtig angeschlossen? Kein Kurzschluss durch falsch montiete Stecker und Dosen?
BID = 115370
LomexHH
Hallo Mr.ED
Die Dämpfung des Verteilers beträgt 6dB, die der Anschlußdosen 4dB. Wie kriege ich den Pegel am übergabepunkt heraus, ab welcher Kabellänge ist noch die Dämpfung der Kabel wichtig und wie kriege ich sie heraus und wie kann ich einen Kurzschluß durch falsch montierte Stecker oder dosen erzielen?
Christian
BID = 115407
Wie ist der Verteiler aufgebaut? Foto?
Sind die Dosen BK-tauglich?
Waren das alte Antennenleitungen oder wurden die neu verlegt? Material (Schirmungsmaß)?
Liegen die Leitungen (teilweise) außerhalb von Gebäuden?
Nenne einfach alle Leitungslängen (in etwa)! Und den Außendurchmesser.
Dann können wir die Dämpfung selber überschlagen.
Genau bekommt man die Leitungsdämpfung nur durch Messung oder anhand der technischen Daten der Leitung (Hersteller). So ganz genau muß aber nicht sein. Es geht mehr um die Gößenordnung ("3m oder 30m!) .
Den tatsächlichen Pegel am HÜP kann man nur messen (lassen).
Welcher Netzbetreiber ist das?
Und:
Ist diese Frage wirklich ernstgemeint?
Na, meist, indem ein Litzendrähtchen der Abschirmung die Seele berührt...
BID = 122548
luistorcatt
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331676   Heute : 1228    Gestern : 12669    Online : 1336        18.11.2026    2:53
