Wann ist eine Wicklung eine Wicklung?
Serverzeit: 04 11 2026  21:20:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 114956
spaceball
ich habe eine grundlegende Frage zu den Wicklungen eines Trafos: Wann ist 1 Wicklung, 1 Wicklung?
So:
oder so:
danke schon mal!
grüße
spaceball
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spaceball am 16 Okt 2004 21:31 ]
BID = 114972
SIGINT
Ist ein Glas halb Voll, oder halb Leer?!?!
Meiner Meinung nach nur ne Frage der Definition. Die Wicklung soll ja einen Magnetischen Fluß im Eisenkern erzeugen. Für die Größe dieses Flußes ist das genaue Aussehen der Wicklung unwichtig,solange die Fläche immer gleich bleibt. Ich würde eine Wicklung also so definieren,daß eine Wicklung genau einmal den Kern umrundet. Beide Zeichnungen tuen dies nicht ->
Bei der ersten Zeichnung bleibt eine kleine Lücke und bei der zweiten Zeichnung ist man schon an der nächsten Wicklung dran.
Wenn du mit dem Draht den Kern genau einmal umrundest und die Anschlussleitungen parallel und im 90Grad Winkel zur Wicklung wegleitest,dann solltest du relativ genau eine Wicklung haben.
SIGINT
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SIGINT am 16 Okt 2004 22:40 ]
BID = 114973
SIGINT
P.S.: Ich hab mal versucht was zu Zeichnen
BID = 114975
spaceball
ok, danke!
grüße spaceball
BID = 114984
Bernddi
hallo zuerstmal
also ein gerades leitungsstück kannste schon als spule ansehen (schlieslich baut sich um jeden stromdurchflossenen leiter ein magnetfeld auf ),eine wicklung ist die anzahl der windungen um einen kern bzw bei ner luftspule eben um nen luftkern .
zur wicklung gehören natürlich auch die lagenisolationen (schlieslich sind auch diese um den kern gewickelt in der regel auf nem wickelkörper).
spaceball vereinfacht gesagt kannste schon 2 parrallele leiter als trafo betrachten und da existieren nun mal keine wicklungen wohl aber 2 gestreckte spulen .
besser ist es allerdings bei trafos von primärspule und sekundärspule zu sprechen . und ob die wicklung nun mal nur zb 1/4 windung oder eben 40 000 windungen besizt ist zunächst erstmal nebensächlich , es kommt allein auf die anwendung des trafos bzw der spule an.
BID = 115652
@spaceball:
Zu deinen ursprünglichen Zeichnunge:
Beides sind Wicklungen, nur hat die erste 1 Windung und die zweite hat 2 Windungen.
P.S: Zur Definition von Sigint:
Die Definition ist ok, und die Windungen sind auch vollständig. Dann nämlich, wenn man den Stromkreis schließt.
Es ist nicht wichtig, ab der Draht rot oder braun, dick oder dünn, nah am Kern oder weit entfernt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Okt 2004 17:07 ]
BID = 115747
spaceball
also wann ist jetzt eine windung eine windung? wie viele windungen sind auf den bildern, die ich "verbrochen" habe?
das wollte ich auch noch fragen:
ist es bei der ruheinduktion egal, wie weit die leiterschleife vom kern entfernt ist?(wenn der kern von der spule umwickelt wird)
spaceball
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spaceball am 18 Okt 2004 19:39 ]
BID = 115758
Steht doch schon oben. Verbinde die Enden der Wicklung einfach, sodaß ein Strom fließen kann, dann siehst du's.
ruheinduktion
Was ist das ?
BID = 115789
spaceball
die induktion in einem unbewegten körper!
wie meinst du verbinden? mit einander oder mit einer batterie?
spaceball
BID = 115798
Am einfachsten miteinander. Aber wenn du noch eine Batterie und ein paar Transistoren dazwischenbastelst ändert das auch nichts an der Windungszahl.
Bzgl. Induktivität:
Wenn die Magnetspule den Kern in größerem Abstand umschließt, gehen ein paar Feldlinien, das Streufeld, am Kern vorbei.
Die meisten, entsprechend der Permeabilität, sind aber im Kern konzentriert.
Dieses Streufeld, Ursache der Streuinduktion, ist meistens unerwünscht, weil dadurch, verglichen mit dem idealen Transformator, die Kopplung zwischen Primär- und Sekundärwicklung reduziert wird.
Es gibt aber Anwendungen, z.B. für Hochspannungstrafos in Mikrowellenherden, bei denen die Streuinduktion absichtlich hoch gemacht wird. Man erreicht dies durch ein zusätzliches Joch zwischen Primär und Sekundärwicklung. Ein solcher Trafo wird als Streufeldtrafo bezeichnet.
BID = 115826
spaceball
vielen dank, jetzt hab ichs verstanden!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188693   Heute : 37901    Gestern : 65408    Online : 987        4.11.2026    21:20
