Liebherr KüSchr Gefrierschrank Comfort no frost Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr Gefrierschrank Comfort no frost |
BID = 114870
approx Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefrierschrank Comfort no frost
S - Nummer : GSN 3323
FD - Nummer : Service Nr.: 99 76 034-0
Typenschild Zeile 1 : Klasse: SN-ST
Typenschild Zeile 2 : Typ 361 354
ich habe Probleme mit meinem Liebherr Gefrierschrank:
Er lief lange Zeit ohne Probleme, auf einmal trat folgendes Problem auf: es leuchtet nicht mehr die LED für die Temperaturanzeige, sondern es blinken gleichzeitig die Alarm und die -18° LED. Ein Nachmessen der Temperatur ergab -34°C.
Ein ausschalten, leicht erwärmen lassen und erneutes Einschalten mit heruntergedrehtem Thermostat funktionierte ca. 3 Tage, allerdings nur mit angezeigten -15°, geringfügiges höherdrehen des Drehreglers ergab wieder ein Blinken der Alarm- und der -18° LED bei -34°C.
Falls jemand hier im Forum eine Ahnung hat, was defekt sein könnte (ich tippe auf Temperaturfühler oder Temperaturregelung...aber wo sitzen die und wie repariert man das ???), wäre ich unendlich dankbar für jeden Tipp!!!
Danke im Voraus,
Marco
PS: Auch ein Schaltplan der Elektronik würde mir evtl weiterhelfen.
BID = 115066
Mr.Freeze Gerade angekommen
ich kann zwar nicht weiterhelfen, habe aber exakt das gleich Problem mit einem GSN 2962 seit einigen Tagen.
Das Gerät ist ca. 8 Jahre alt.
Was ich herausgefunden habe: der Temperaturfühler an der Rückseite ist für die Anzeige zuständig, reagiert aber unwahrscheinlich träge (ca 2-4min für eine Änderung).
Vermutlich soll damit der wahre Temp.- Verlauf im Gefriergut simuliert werden.
Mit eingestellten -15grd läuft mein Gerät zwischen -17 und -19grd, tiefere Temp kann nicht mehr stabil eingestellt werden.
Ich hoffe mal, daß noch ein Hinweis kommt..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330916 Heute : 467 Gestern : 12669 Online : 540 18.11.2026 1:03 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0556840896606
