Siemens SpüMa SE55292
Serverzeit: 23 11 2026  08:06:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE55292
BID = 114847
phisinus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE55292
ich habe leider über die Suchfunktion nichts zu meinem Problem gefunden.
Die SpüMa "hängt" sich sporadisch in der letzten Spülminute auf; die Anzeige bleibt auf 1 min Restlaufzeit stehen. In letzter Zeit tritt das so alle 3-5 Spülgänge auf. Es wird fast immer im Programm Eco50 gespült.
Das Magnetventil für den Wasserzulauf scheint kurz vor Programmende ständig offen zu sein, es ist ein leichtes Brummen zu hören. Am Eckventil hört man auch das Strömungsgeräusch des einfließenden Wassers.
In einem gewissen Rhytmus schaltet sich dann die Pumpe ein und pumpt das Wasser ab.
Es müsste meiner Meinung nach irgendwo in der Maschine ein Sensor/ Schwimmerschalter (wie auch immer so ein Teil heißen mag) vorhanden sein, der das Signal zum Abschalten des Einlaufventils gibt.
Da solche Teile gerne durch Verschmutzung ihren Dienst versagen, will ich erstmal versuchen dieses Tei (falls vorhanden) zu reinigen.
Geht meine Vermutung in die richtige Richtung oder muß ich womöglich mit einem Defekt in der sch... Elektronik rechnen?
Danke für die Antworten und
SWE (schönes WochenEnde)
BID = 115530
chris66
Hi phisinus,
Wasser hört man auch rauschen, wenn's nur ein dünner strahl ist.
Also: Was ergibt der "Eimertest"?
ciao
chris
BID = 116006
phisinus
Hallo Chris,
Eimertest: Eimer (10l) voll in unter 1 min.
Ich glaube es waren 55 sec, der Zeiger der Uhr war noch nicht ganz rum. Das ganze durch einen Schlauch von ca. 5m von der Küche in den Garten.
Wasserdruck am Manometer im Keller: 4,1 bar
Die Spüma steht eine Etage drüber (etwa 3m höher), also dort der Wasserdruck ca. 3,8 bar.
Am mangelnden Wasserzufluß liegt es also (leider) nicht.
Grüße
BID = 116050
chris66
Hallo phisinus,
naja, 10 Liter in knapp einer Minute sind ja nicht gerade ein berauschendes Ergebnis. Was war denn das für ein Schlauch? Siebe geputzt?
ciao
chris
BID = 117741
phisinus
Hallo Chris,
10l Wasser in unter 1 min sind vollkommen i.O.!
Die DIN 1988 und Feurich sehen für einen Geschirrspüler einen Durchfluß von 0,15l/s vor. Das sind hochgerechnet 9 l/min. Ich gehe einfach davon aus, daß Bosch-Siemens die Geräte in Anlehnung an die gängigen deutschen Normen zur Sanitärinstallation entwickelt und herstellt.
Der Eimertest ist also bestanden.
Der Schlauchtyp spielt überhaupt keine Rolle, die erforderliche Wassermenge kam ja durch.
Die Siebe sind sauber.
Wie erkennt die Maschine beim letzten Mal Wassernehmen, daß sie "voll" ist?
Grüße
phisinus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472404   Heute : 5795    Gestern : 22017    Online : 247        23.11.2026    8:06
