Grundig TV cuc2033
Serverzeit: 24 11 2026  15:42:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig cuc2033
Problem gelöst
BID = 114735
melmeuter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : cuc2033
Hi ,
ich hab folgendes Problem mit dem Grundig die Kiste hatte wie alle neuen Grundig Modelle kalte Lötstellen.Danach habe ich noch einen Netzteilfehler festgestellt der auch schnell behoben war. Der Buz 90 und das TDA4605 waren hin. Teile hab ich gewechselt und die Kiste lief dann auch wieder.Im Problelauf nach ca 8 Stunden ist der Buz und das TDA wieder zerstört worden.Kennst von euch noch einen fehler der Dies hervorhebt ? ich hab alle wiederstände im Netztel überprüft alle someit ok.
Danke im Vorraus Marcel
BID = 114795
Welle
Ist die Kiste im laufenden Betrieb gestorben oder im Einschaltmoment?
BID = 114964
melmeuter
der TV ist im Einschaltmoment defekt gegangen!
Gruß Marcel
BID = 114965
DerGeselle
na und die kleinen Elkos im Netzteil ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 115157
melmeuter
Die Elkos?? der ist erst 2 jahre alt.Kann doch sein das es auch Widerstände sind die bei Erwärmung ihren Wert verändern.
BID = 115263
Bildröhre
Es könnte tatsächlich an einem defekten Widerstand im Netz liegen.
BID = 115891
melmeuter
hat villeicht jemand ne ahnung welche das ein können ? normal müssten die es im Anlauf sein.
Gruß Marcel
BID = 115893
DerGeselle
an Pin 2 und 3 von TDA4605-3
TOM
BID = 115934
Sprollpowerslave
Hallo Tom
Wechsle auf alle Fälle die beiden Widerstände, die vom großen Netzteilelko an Pin 2 und 3 gehen.Ich glaube 270 und 680 kOhm.Wenn die hochohmig sind, dreht das Netzteil beim Starten voll auf und es fliegt dir um die Ohren.
Hatte ich vor Kurzem Live auf meinem Arbeitstisch.War echt deprimierend.
Viel Erfolg
BID = 116003
DerGeselle
nix TOM !
melmeuter (marcel) hatte hier die Frage gestellt.
TOM
BID = 116037
melmeuter
Hi ich hab mich mal in Ruhe an meinen Arbeitsplatz gesetzt und hab wirklich die defekten Widerstände gefunden (R6ooo1 und R60007) die Widerstände befinden sich im Anlauf und gehen wie Sprollpowerslave gesagt hat auf Pin 2 des Tda
Vielen Dank für eure Hilfe
Marcel
BID = 116043
DerGeselle
bitte bitte ,
Hab ich mir doch gleich gedacht.
Aber dann solltest du nicht anfänglich behaupten daß du alle Widerstände überprüft hättest.
So etwas sorgt nur für Verwirrung.
Ist ja doch noch gelungen.
viele Grüße
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496467   Heute : 13030    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    15:42
