Rufnummernanzeige Gigaset 200 haut nicht hin |
BID = 114653
Wutze Neu hier
Servus  ,
nachdem mein altes Schnurlostelefon denn Geist aufgegeben hat, kaufte ich mir ein Siemens Gigaset 200. Leider wird die Rufnummer externer Anrufer nicht wie angegeben angezeigt. An einer gespeicherten Rufnummerunterdückung kanns nicht liegen.
Besten dank im voraus für Eure Hilfe.
Viele Grüsse
Wutz
BID = 114990
sam2 Urgestein
Damit das funktioniert, muß diese Funktion aber von Deinem Anschluß auch unterstützt werden!
Ist das denn direkt ein analoger Hauptanschluß oder hängt das Teflon an einer (ISDN)-Nebenstellenanlage?
BID = 115104
Wutze Neu hier
Hallo Sam,
das Telefon ist an der ersten Stelle (dies dient zur Programmierung) einer analogen Siemens Telefonanlage angeschlossen. Das heißt das erst eine "0" vorgewählt werden muss. Hab mir schon überlegt, ob es an der Anlage liegen könnte, diese jedoch sollte meines Wissens nach die Rufnummernanzeige unterstützen.
Ich habe aber auch die Funktion direkt an der Telekomübergangsdose probiert, ebenfalls ohne Erfolg.
Servus
Wutz
BID = 115136
Hast du die Rufnummernübermittlung denn beantragt? Von alleine sendet die Telekom das nicht mit. Zusätlich muß auch der Anrufer die Nummer mitsenden (sprich: Übermittlung beantragen, bei Neuanschlüssen automatisch), sonst wird auch nichts angezeigt.
An der alten Nebenstellenanlage wird das ganze allerdings sowieso nicht funktionieren. Die Klingelspannung für die Nebenstellen kommt i.d.r. von der Telefonanlage und nicht vom Telekomnetz.
BID = 115247
sam2 Urgestein
So ist es!
Dieses Leistungsmerkmal ist laufend kostenpflichtig und muß erst auf Deinen Auftrag hin in der Vermittlungsstelle freigeschaltet werden.
Daß immer nur Nummern angezeigt werden können, deren Anschluß die Anzeige nicht (dauerhaft oder zeitweise) unterdrückt, sollte ja klar sein.
Nächstes Problem: Die Nebenstellenanlage.
Nur wenige ISDN-Anlagen und so gut wie keine kleine analogen Telefonanlage unterstützt nebenstellenseitig überhaupt dieses Leistungsmerkmal. Sehr wenige können entsprechenmd aufgerüstet werden (manche hard-, manche softwareseitig).
Ohne Kenntnis der Anlage vermute ich mal: sie kann es gar nicht...
Um welche Anlage handelt es sich denn genau?
BID = 115268
Wutze Neu hier
Es ist eine Siemens Euroset Line 8 Anlage, diese ist allerdings schon etwa 6 Jahre alt.
Hab schon befürchtet das dies an der Anlage liegen könnte. Aber nach Aussage eines Bekannten, der bei Siemens tätig ist, sollte die Rufnummer auch mit dieser Anlage weitergegeben werden.
BID = 117326
sam2 Urgestein
Also ich hab mal nachgesehen und nirgends einen Hinweis gefunden, daß diese Anlage jenes Leistungsmerkmal unterstützt.
Das ist bei dem Alter der Anlage (10 Jahre) auch gar kein Wunder, denn damals gab es diesen Standard zur Übertragung von ankommenden Rufnummern noch gar nicht...
BID = 118223
Wutze Neu hier
für mich das komische an der ganzen Angelegenheit ist aber auch, das ich direkt an der Telekom-Übergangsdose (also ohne Telefonanlage) auch keine Rufnummernanzeige funktioniert.
Servus
Wutze
BID = 118233
sam2 Urgestein
Hast Du denn inzwischen das (kostenpflichtige) Leistungsmerkmal durch die DTAG aufschalten lassen???
BID = 131079
Wutze Neu hier
Hallo Tippgeber,
Hallo Sam,
ich bin immer davon ausgegangen  , dass bei neueren Telekom-Anschlüssen die Rufnummernanzeige automatisch freigeschalten worden ist. Dies sollte auch bei mir der Fall sein. Auf meiner Telefonrechnung erscheint aber eine solche Abrechnung nicht.
Muss ich diese daher ab Anschlussjahr 2001 extra beantragen und was kostet dann dies?
Grüsse
Wutze
BID = 131091
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Moin Moin.
Immer freigeschaltet und auch kostenfrei ist die Anzeige der Rufnummer an digitalen Anschlüssen. Für Analoge kassieren die Telekomiker und zwar jeden Monat. Auf die Art soll der analoge Anschluss unattraktiver gehalten werden als der Digitale, damit sich Jeder einen ISDN Anschluss zulegt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 131344
sam2 Urgestein
Da hast Du was verwechselt, Wutze!
Was bei neueren Analoganschlüssen üblicherweise freigeschaltet ist, ist die Übermittlung der abgehenden Rufnummer! Das kostet nix und kannst Du auf Wunsch an- oder abschalten lassen.
Was Du brauchst, ist aber die Übermittlung der ankommenden Rufnummer! Und das dies bei Analoganschlüssen laufend kostenpflichtig ist, wird es natürlich nicht ohne ausdrücklichen Auftrag des Kunden eingeschaltet.
Was dieses Leistungsmerkmal dies Woche kostet oder onb es grad mal wieder nur im Paket mit anderen Leistungsmerkmalen zu haben ist, sagt Dir der Telekomiker vom Dienst gratis unter der Nummer 0800 330 1000!
Und erzähle uns dann, wie die Sache ausgegangen ist.
Danke!
BID = 131351
aber denk dran, selbst wenn du es freischalten lässt, kann deine alte Anlage das nicht an die Endgeräte übertragen!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 132869
Wutze Neu hier
nochmals an alle vielen Dank für eure Tipps!
Ich werde mich dann mal bei der Telekom erkundigen, welche zusätzlichen Gebühren für die Rufnummenanzeige anfallen.
Ggf. werde ich mir eine andere Anlage zulegen, die die Anzeige auch unterstützt.
Wenn ich um diese Erfahrungen reicher bin, lasse ich es Euch wissen.
Grüsse
Wutze
