EIZO MON Flexscan T660i
Serverzeit: 24 11 2026  16:30:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON EIZO Flexscan T660i
BID = 114636
ganalbany
Zur Homepage von ganalbany
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : Flexscan T660i
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forum
habe mich gerade neu registriert falls ich irgendwas falsch mache nicht schimpfen sondern sagen
so nun mein problem+
habe obigen monitor nur seit heut ist er platt macht keinen mucks mehr nur die entmagnetisierung arbeitet nach dem einschalten
bevor das ganze passiert ist habe ich ein horizontales zittern des bildes bemerkt welches aber nach ein paar minuten aufhörte
die bekannten fehlerquellen bei diesem gerät alle smd-elkos auf der netzplatine tauschen hatte ich schon gemacht als ich das gerät gebraucht vor 2 jahren kaufte
bitte hilf jemand denn 17zoll ist augenschädlich und ich weiss nicht wie lange ich noch auf meinen mini-not-monitor noch arbeiten kann
Wer liest ist im Vorteil.
Das sagte immer mein Meister und drückte mir das Service-Manual in die Hand.
BID = 114727
Spok
Vielleicht mal überprüfen:
Transistor Zeilenendstufe Q501=2SC4288A, Diode Zeilenendstufe D503=DD50R (allerdings nicht immer def.), Transistor Treiberstufe Q510 = 2SD1274A, dazugehörige Diode D505 =1DL42 (Originaldiode EIZO!), Transistor Treiberstufe Q511 = 2SD1350D, dazugehörige Z-Diode ZD501= ZPD33
Ursachen für Kettenreaktion:
1.) Elko C560 = 10uF/50 Volt (in der Nähe des Zeilentransistors Q501) keine Kapazität. Er ist gegen einen hochwertigen Elko 10uF/63V auszutauschen.
2.) Defekter MOS-FET Transistor Q 91C (MG6 P20 oder MTP6 P20) auf Netzteilplatine, aufgeschraubt auf Kupfer-Kühlkörper.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497366   Heute : 13930    Gestern : 16862    Online : 382        24.11.2026    16:30
