Liebherr KüSchr KGK3255
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KGK3255
BID = 114554
ted
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK3255
Typenschild Zeile 1 : KGK3255 Index 23
Typenschild Zeile 3 : 15.287,073.5
Hallo allerseits,
ich bin seit 7 Jahren Besitzer einer Kühl-Gefrier-Kombination KGK3255. Seit ein paar Tagen scheint aber der Kühlteil ein Problem mit der Temperaturregelung zu haben. Ich habe den Sollwert für die Kühlteil-Temperatur auf 7 Grad eingestellt, jedoch schwankt die Temperatur manchmal laut Anzeige zwischen 5 Grad und 11 Grad. Die Anzeige hab ich mittels Thermometer überprüft und scheint zu passen (d.h. das Thermometer zeigt auch zwischen 5 und 11 Grad an).
Auch die Aktivität des Kühlkreislauf scheint mit dem Temperaturanstieg bzw. -Abfall übereinzustimmen, d.h. während die Temperatur von z.B. 7 Grad auf 11 Grad ansteigt, ist auch der WÄrmetauscher kalt und der Kompressor aus. Wenn er dann bei 11 Grad wieder zu kühlen beginnt, dann wird auch der Wärmetauscher warm und der Kompressor arbeitet.
Es scheint also, als ob "nur" der Regelbereich viel zu ungenau ist. Irgendeine Idee?
BID = 114650
humbadeur
Hallo Ted,
deine Fehlerbeschreibung passt zu einem defekten Kühlteil-Verdampferfühler.
Gruß Frank
BID = 115990
ted
Hallo Frank,
danke für die info. wo finde ich den kühlteil-verdampfer-fühler bei meinem kühlschrank? kann ich den selbst austauschen? zahlt sich das noch aus?
schöne grüße
ted
BID = 116280
humbadeur
Hallo ted,
wenn der Verdampferfühler tatsächlich defekt ist, lohnt sich ein Austausch auf jeden Fall.
Wenn ich mich richtig erinnere müßten der Luftfühler und der Verdampferfühler bei gleicher Temperatur den ungefähr gleichen Widerstandwert haben.
Der Verdampferfühler befindet sich unter der 2-fingerbreiten Haube auf der Rückwand rechts unten.
Der Luftfühler befindet sich unter der fingerbreiten mit Luftschlitzen versehenen Haube an der rechten Seite unten hinten.
Gruß Frank
BID = 128040
ted
Hallo Frank,
ich habs nun endlich geschafft, einen Fühler zu besorgen und einzubauen. Ich hab den Kühlschrank nach dem Austausch des Fühlers auch schon eine Woche als Test laufen lassen und es scheint wirklich zu funktionieren.
Vielen Dank für den Tip.
Schöne Grüße
ted
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496809   Heute : 13373    Gestern : 16862    Online : 395        24.11.2026    16:01
