Bauknecht WaMa WA 9451 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA 9451 |
Fehler gefunden
BID = 114444
lm47 Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 9451
Kann mir evtl. jemand helfen und mir sagen, wie ich die Abdeckung oben (Deckel!) entfernen kann.
Sie lässt sich nur ca 2 mm nach vorne oder hinten verschieben und stellt danach an irgendetwas an.
Ich habe alles probiert und den Tick einfach nicht gefunden.
Vielen Dank für eine Hilfe.
BID = 114557
Mink Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Berlin
die Abdeckung ist an der Rückwand mit zwei Winkeln per Schrauben befestigt. Hast du die Schrauben gelöst kannst du die Winkel nach oben klappen und auch entfernen. Danach mit etwas Schmackens müßtest du die Abdeckung nach vorne schieben und abheben können .
Viel Erfolg !
Gruß mink
BID = 114602
Danke Mink für die schnelle Antwort.
Leider hat diese Waschmaschine keine Winkel zum lösen.
Sehrwarscheinlich hast Du ein anderes Modell gemeint.
Meine Frau hat nur gemeint, dass der Monteur, der vor ca. 1 Jahr vorbei kam, keine Schrauben gelöst habe!
Gruss lm47
BID = 114722
Hallo IM,
also ich bin mir ziemlich sicher das du zwei winkel auf der Rückseite der Abdeckung hast . du erkennst sie nur nicht gleich als winkel . Wie gesagt du löst die schrauben und klappst dann die laschen nach unten .....glaubs mir einfach  dann erkennst du das es winkel sind . vorher sieht es aus als wenn es zwei laschen wären die fest mit der abdeckung verbunden sind . dem ist nicht so! also nur mut ,mut hat selbst der kleine muck
Gruß mink
BID = 114762
Nachtrag: ansonsten gibt es noch den fall ,dass du vorn an der Abdeckung mit zwei kleinen Schraubenziehern zwei Metallfedern runterdrücken mußt und dann die Abdeckplatte nach vorn schieben mußt. ist mir grad so eingefallen das es
diese möglichkeit auch noch gibt.
gruß mink
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531219 Heute : 25216 Gestern : 22653 Online : 504 25.11.2026 22:55 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0190708637238
