Tevion TV MD7110VTS-A
Serverzeit: 24 11 2026  22:39:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD7110VTS-A
BID = 114276
Vollton
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD7110VTS-A
Hallo Leute
Kein Bild.
Der C5129 hat kurzschluß!
Netzteil pumpt.
Was kann ich,außer den C5129 tauschen,noch tun damit mir die Kiste nicht so schnell wieder den Dienst versagt.
Chassis siehe Anhang.
Bitte um Antwort-Danke
BID = 114708
Vollton
Hallo zusammen.
Warte immer noch auf Antwort von euch.
Bin neu hier-wäre schade keine Antwort zu bekommen.
Also bitte ich euch Profis um Antwort.
DANKE
BID = 114792
Welle
DST tauschen gegen einen von HR-Diemen, VK-IC gut nachlöten und alles Leistungsbauteile,Durchkontaktierungen und Steckerleisten gut nachlöten.
Sollte da keine Probs mehr machen.....
BID = 114896
Vollton
Danke für die Antwort.( Endlich)!!!
Ist der DST HR8320 ( HRdiemen )richtig für den MD7110VTS-A?
HOT (2SC5129-Orignal) habe ich schon.
Kann ich den Tausch ohne DST wagen?
Oder soll ich lieber warten bis ich den DST habe?
Wäre toll eine schnelle Antwort zu bekommen
Schönes Wochenende
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vollton am 16 Okt 2004 18:13 ]
BID = 114906
Welle
Da der Transi wohl nicht billig war würde ich den DST tauschen. Früher oder später geht der Original-Trafo sowieso kaputt....
BID = 114908
Vollton
OK.
Tausche beides-weiß aber leider nicht welcher DST Typ der richtige ist.
Ist es der HR8340 oder ein anderer Typ?
BID = 115481
TVLöter
Der DST hat die Bezeichnung HR8196, der HR8320 ist für ein TV9.x Chassis. Zusätzlich sollte der C307 100nF 63V gegen einen 100V Typ getauscht werden, um Rauschen am HOT zu glätten. Damit wird der HOT nicht mehr so warm und hält länger.
BID = 115662
Vollton
Hallo TVLöter
Vielen Dank für die Antwort!
Werde Deinen Rat folgen und die Teile gleich bestellen und einbauen.Melde mich noch mal.
Noch viel Spaß beim Löten
BID = 118195
Welle
Achtung!! Chasssis ist kein TV 9.x sondern ein TV 17! Also DST-Typ nochmal vergleichen da Löter ein TV 9 angegeben hat und TV 17 ist auch nicht gleich TV 17 ist! Die Kennung nach den Komma ist auch wichtig!
BID = 119639
TVLöter
@Welle
sage ich doch, Chassis TV 9.x ist in md70xx eingebaut, alles 50Hz Geräte. Darin enthalten
-> HOT: S2055N und DST: HR8320
Chassis TV 17.x ist in md71xx eingebaut, alles 100Hz Geräte. Darin enthalten
-> HOT 2SC5129 und DST HR8196
Gruß TVLöter
BID = 120397
Welle
Ach wiedermal zu schnell gelesen...
BID = 121731
Vollton
Hallo zusammen.
Teile eingebaut-geht!
Aber es ist ein neuer fehler aufgetaucht- !!!
Wenn TV eingeschaltet wird geht Ton nicht-
TV wird paarmal an und wieder ausgeschaltet-dann geht Ton wieder.Nächster Tag das Gleiche-Leiterbahnen überprüft und soweit es ging nachgelötet. Das gleiche Spiel.
Weiß jemand RAT??!!
Bitte um Antwort.
Schon mal Danke!
BID = 122100
Welle
Lötnieten neben der Featurbox mal nachlöten...Sonst Gerät mal reseten. Muß danach aber neu initialisiert werden.... GEO..usw
BID = 122357
Vollton
Hallo Welle und TV-Löter.
Vielen Dank für eure Tipps.
Die Kiste geht wieder einwandfrei.
Ihr seit schon spitze.
Gruß bis zum nächsten Mal. :-)
kaputt 1
