ICL 7107 unruhige Anzeige ...
Serverzeit: 18 11 2026  07:10:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 113887
schappi80
ich habe ein kleines Problem mit meiner Spannungsanzeige mit dem ICL 7107.
Ich will eine Eingangsspannung von 0-60 mV messen, die Anzeige sollte dabei bei 60 mV -> 1990 anzeigen - soweit so gut.
Eigentlich funktioniert die Schaltung nur muss ich jetzt feststellen, dass die letzte Ziffer um 3 Digits springt und nicht 100 % stabil stehen bleib (Anzeigebereich 1989 bis 1991) .
Jetzt meine Frage bevor ich vergeblich einen vermeintlichen Fehler suche ....
Ist es realsitisch, eine so kleine Spannung mit diesem Anzeigeformat zu messen oder kommt der Wandler in solchen Fällen an seine Grenzen ?Hat da jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht ??
Die Versorgung ist 100 % in Ordnung, das Eingangssignal kommt von einer Spannungsreferenz - also auch OK.
60 mV über 1 MOhm an den Eingang, Referenzspannung beträgt 30 mv (1/2 fullscale -> 60 mV ??) der Vorwiderstand für das Integrations C -> 15 kOhm. Rampe geht nicht in die Begrenzung, Ozillatorfrequenz 40 kHz....
Ich freue mich auf Eure Tipps
Schappi80
BID = 114280
herman
1.) Laut Datenblatt haben nur 7106S und 7107S eine sogenannte "Last Digit Stability" von 0. Wenn ich das richtig auffasse, heißt das, dass ausschließlich diese Chips kein "Wackeln" der letzten Stelle haben...
2.) Liegt die Schaltung auf einem offenen Steckbrett auf dem Schreibtisch oder steckt sie in einem gut geschirmten Blechgehäuse? Um solch kleine Spannungen zu messen, solltest du das ganze möglichst gut abschirmen und dafür sorgen, dass du keine zu langen Leitungen etc hast.
greetz herman
BID = 114581
schappi80
hi,
danke für die schnelle antwort.
die schaltung ist komplett auf einer gedruckten schaltung aufgebaut und funktioniert bei größeren eingangsspannungen (messbereich bis 200 mV ) einwandfrei.
erst nach der anpasung an diesen kleinen messbereich habe ich dieses phänomen zu tuen - ich bin mir aber ziemich sicher, dass die dimensionierung stimmt.
meine sorge besteht halt darin, dass der icl 7107 mit so kleinen referenzspannungen (30 mV) nicht mehr so super präzise arbeitet und ein schwanken um 3 stellen ist ja nicht wirklich viel aber halt doch unschön. es wäre toll, wenn es eine lösung gäbe...
BID = 114655
Bernddi
Hallo zuerstmal
warum verstärkst du die kleine eingangsspannung nicht über nen billigen opv ??? (vorteil kleinere belastung und ausgang liegt im vorgesehenem messbereich mit nem kleinerem elko kannste die ausgangsspannung auch etwas beruhigen ohne rückwirkungen auf den eingang zu bekommen !!!)
gruß bernddi
BID = 115006
Dir ist aber schon klar, daß diese eine instabile Stelle lediglich eine Abweichung von 0,05% darstellt?
Somit stellt sich die Frage, ob Deine zu messende Spannung überhaupt derart stabil ist und welche Toleranz der A/D-Umsetzer hat...
Ich würde daher sagen, das ist alles ganz normal und in Ordnung. Es gibt wohl keinen Fehler, den Du suchen könntest (naja, suchen schon, nur finden eben nicht )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334012   Heute : 3576    Gestern : 12669    Online : 816        18.11.2026    7:10
