AEG WaMa Öko Lavamat Nova sensortronic
Serverzeit: 24 11 2026  17:40:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat Nova sensortronic
BID = 113789
Stiefelche
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat Nova sensortronic
S - Nummer : E#605.636070
FD - Nummer : 111683093
Hallöchen,
hoffe, mir kann hier jemand helfen. Obige WaMa pumpt nicht mehr ab. Auch über den Schlauch unten kann ich das Wasser nicht ablassen. Da ich keine Bedienungsanleitung habe, finde ich das Flusensieb nicht, denn ich denke mal, dass das irgendwo verstopft ist - habe das nämlich noch nie gereinigt
Weiß jemand Rat????? Wär echt super.
Ganz liebe Grüße
vom
Stiefelche > Marion
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stiefelche am 13 Okt 2004 16:08 ]
BID = 114079
Jürgen288
Hallo Marion,
anbei die Frontansicht Deiner Maschine. Unten links sollte das Flusensieb/Pumpenteil -Rechteckklappe- eingebaut sein.
Gruss Jürgen
BID = 114452
Stiefelche
Hallo Jürgen,
vielen Dank für das Foto. Ich habe jetzt die Maschine leer bekommen und dieses großen Drehschalter geöffnet. Dahinter befindet sich eine Art Propeller, nehme mal an, dass das die Laugenpumpe ist, oder? Ich kann allerdings nichts entdecken, was auch nur Ähnlichkeit mit einem Flusensieb o.ä. hat. da ist dieser Propeller, der sich auch bewegen läßt. Aus dem Schlauch daneben floss allerdings kein Wasser. Ich musste die Maschine leicht schräg kippen, damit ich das Wasser über das Gefach des Propellers entleeren konnte - gab ne ziemliche Schweinerei in meiner Küche
Hast du noch eine Ahnung, was jetzt helfen könnte oder bleibt mir etwa tatsächlich nix anderes übrig, als einen Monteur zu holen?
Ich hoffe auf einen guten Tipp/Rat und wünsche schonmal ein wunderschönes Wochenende.
Ganz liebe Grüße
Marion
BID = 114460
Wenn auch aus dem Schlauch kein Wasser kommt, könnte es sein, daß der Ablauf in der Trommel durch ein textiles Hindernis verlegt ist.
Heizung ausbauen und nachsehen!
BID = 114462
Stiefelche
Hallo sam2,
ich hab keine Ahnung davon, wie man das macht. Außerdem hab ich leider nicht die Kraft, das Teil weiter zu bewegen. Müsste vielleicht mal warten, bis mein Mann mal wieder daheim ist. Aber handwerklich hat er noch weniger Ahnung als ich
Trotzdem erstmal vielen Dank für den Tipp.
Was das für mich nicht auffindbare Flusensieb angeht, so macht mich das schon sehr unsicher, dass ich das partout nicht finden kann - soooo blond bin ich doch eigentlich gar nicht.
BID = 114488
Leider kenne ich diese Maschinentype nicht.
Du bist sicher, daß es nicht in dem abnehmbaren Teil (Deckel) von dem "Drehschalter" integriert ist?
Und nicht jede Maschine hat ein ausdrückliches Flusensieb. Manchmal wird auch darauf verzichtet und der Hersteller behauptet stattdessen, die verwendete Laugenpumpe sei "flusensicher"...
Da gibt es dann meist nur eine Fremdkörperfalle...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498683   Heute : 15247    Gestern : 16862    Online : 550        24.11.2026    17:40
