APPLE MON Studio Display 21
Serverzeit: 25 11 2026  03:03:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON APPLE Studio Display 21
BID = 8582
Patronic
Geräteart : Monitor
Hersteller : APPLE
Gerätetyp : Studio Display 21
Chassis : M4868
FCC ID : nicht vorhanden
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo miteinander!
Monitor zeigt folgendes:
Bei ordnungsgemäßem Anschluß mit VGA-Signal - Led orange (grün auch kurzzeitig nicht zu sehen). Klicken des Relais für Degauss hörbar - Bildröhrenheizung geht an, jedoch Hochspannung nicht vorhanden. Erstdiagnose zeigte unterbrochenen RL83(2,7 Ohm)und hochohmigen Defekt des BUH1215. Nach Ersatz (durch Originaltyp) keine Änderung des Verhaltens. Ziehe ich den VGA-Stecker, ist ebenfalls ein Klicken hörbar. Auffallend sind die Sekundärspannungen des Netzteiles (an 10-poligem Stecker):
B+ 165,8V ?? sollten, denke ich ca. 190V sein !?
eine Spannung um die 80V ist nirgendwo zu messen.
-11,8 V dürften ok sein (-12V)
7,8V ?? könnte zu +12V gehören
1,1 V ???
7,4V Bildröhrenheizung -> ok.
Da Schaltplan nicht zur Verfügung steht, ersuche ich um Eure Hilfe.
Kenntjemand dieses Chassis und kann mir einen Tipp geben? oder noch besser, hat jemand gerade so ein Chassis offen und kann die meßbaren, an den Pins anliegenden Spannungen posten? wäre toll und eine große Hilfe, da nicht klar ist, ob Fehler im Netzteil oder HV/Ablenkboard liegt.
Übrigens: Lötstellen im Netzteilbereich ebenfalls nachgelötet.
Gruß patronic
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510571   Heute : 4517    Gestern : 22653    Online : 282        25.11.2026    3:03
