Probleme bei der Umstellung Siedle HT 411-02 auf HT 611-01
Serverzeit: 28 11 2026  06:45:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 113702
derpraktikant
ich wollte mir eine neue Anlage gönnen und habe mir die HT 611-01 besorgt. Habe auch den Gegenüberstellungsplan von Siedle gehabt welches Kabel ich an welche Klemme anschliesse.
Jetzt habe ich aber 2 Probleme.
1. Wenn jemand an der WOhnungstür klingelt wird gleichzeitig der Türöffner betätigt. !!!!
2. Wenn öfters an der Haustür geklingelt wird "hängt sich die Anlage auf" d.h. ich habe dann ein Dauerklingeln!!
Wenn das Dauerklingeln irgendwann aufhört haben die KLingeln überhaupt keine Funktion mehr.
Hat da jemand einen Rat ???
BID = 113703
gretel
Hallo erstmal !
schau mal hier :
http://www.siedleserver.de/sds/Deut.....g.jpg
sind die Geräte so angeschlossen ?
gretel
BID = 113710
derpraktikant
So habe ich sie angeschlossen
Der Türöffner und die Gegensprechanlage funktioniern auch einwandfrei nur mit den Klingeln habe ich da so meine Probleme.
BID = 113719
gretel
...dann noch die nötigen Brücken nochmals prüfen .....
jetza :
http://www.siedleserver.de/sds/Deut.....h.pdf
und die dortigen Pläne studieren bzw. auf Fehlersuche gehen !
gretel
BID = 113722
derpraktikant
Welche Brücken meinst du denn ??
Die Brücke von 6.1 nach C habe ich gemacht.
Das Servicehandbuch habe ich mir schon ausgedruckt, bin aber momentan auf der Arbeit so das ich mich noch nicht näher damit beschäftigen konnte.
BID = 113733
gretel
...nicht so schnell , bin auch auf Arbeit !
Also mehr kann ich monentan nicht anbieten .
(Evtl. Widerstand mit 220 Ohm vor Klemme 11 )
Dann die Klingel , soweit sie mit im Gerät drin ist , vom alten Gerät durch (hoffentlich mögliches ) Umstecken in neues Gerät übernehmen.
...naja trotzdem noch viel Spass an der Menge an Hausarbeit !
gretel
BID = 115544
derpraktikant
Mittlerweile funktioniert das HT611 einigermaßen, allerdings habe ich immer noch, das die Klingel sporadisch abstürzt, d.h. wenn einer von der Haustür klingelt habe ich ein Dauerklingeln, so ca. 10 Sekunden. Danach ist die Anlage komplett ausser Betrieb. Ich muss dann erst ein Kabel von der Klingel abziehen um die Funktionalität wieder herzustellen.
Beim Klingeln an der Wohnungstür tritt der Fehler nicht auf.
BID = 115572
gretel
...nenn doch bitte "alle" Bausteine der Anlage .
Es kann durchaus sein , dass damals aus einer Klingelanlage eine Gegensprechanlage mit Rufunterscheidung gemacht wurde , würde u.a. auch heissen ,dass Dioden im alten Haustelefon eingesetzt wurden (bei Beibehalten des alten einfachen Klingeltransformators).
Also bitte :
- Wie ist die Haustürklingeldrückeranlage aufgebaut.
- Möglichkeiten : mechanische Drücker etc...
- oder Module von Siedle ?
- Wie ist die Beschriftung des Tranformators
- der sitzt meistens in der HV beim allgemeinen Zähler
- Anschlüsse des alten HT4xx-x nochmals genau anschauen
- sind da Dioden nachträglich eingebaut worden ?
- Welche Leitung mit Querschnittsangabe und ungef.
Leitungslänge ist verlegt ?
- Von Türstation zum Haustelefon und
- Von Türstation zum Transformator und
- Von Haustelefon zum Transformator
Grüße
Gretel
BID = 115713
Blacky1965
Was mir noch einfällt:
Waren bei Deinem alten Hausteleofn irgendwelche Brücken im Telefon eingelegt?
Falls ja, musst Du dies auch im HT 611 einlegen.
Dann hast Du eine alte adersparende Anlage.
Nenne unbedingt mal den Türlautsprecher!
Cu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194588717   Heute : 2892    Gestern : 22985    Online : 257        28.11.2026    6:45
