Miele WaMa W724
Serverzeit: 14 11 2026  13:31:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W724
BID = 113693
Integra
Gerätetyp : W724
Hallo Sports-Freunde,
bin neu hier und habe ein Problem mit meiner Miele W724.
Problem: Sobalt der Motor im Progamm anlaufen würde fliegt die Sicherung raus ( M0tor ist NEU) . Wenn allerdings der Stecker
vom motor entfernt wird bleibt die Sicherung drin. Gleiches auch wenn ich den rechten 4.Poligen Stecker vom Bauteil 1N1
(mit 2 gelben und 2grauen Kabeln) entferne oder den gelben Stecker von Schaltwerk.
Miele Techniker tippten auf Motor und Kabelbaum ,aber die
sind OK.
Jan
BID = 113708
Onkel Dagobert
Was fliegt raus, Sicherung oder FI-Schutzschalter? Wer hat den Motor warum ausgetauscht, und warum nicht den alten wieder eingebaut wenn der Fehler der gleiche bleibt?
BID = 113717
Integra
Motor wurde wegen Lagerschaden von mir gtauscht.
Sie ist über 3 10A(träge) Sicherungen abgesichert keine FI
und rot fliegt raus.
Jan
BID = 113720
Onkel Dagobert
Hast du auch den Riemen getauscht, gegen einen nicht originalen?
Motor war mit den gleichen Anschlüssen wie der alte, oder war was zu ändern?
BID = 113726
Integra
Der Riemen ist der alte Orginal Miele . Trommel und Motor drehen leicht .
Motor hatte ein Adapterkabel dabei ,das war aber alles Ok.
Fehler ist eins Tagen im Spühlprogramm aufgetreten ,bzw. tritt in allen Prorammschritten auf wenn der Motor anlaufen würde.
Jan
BID = 113737
Onkel Dagobert
Mach mal den Keilrienem ganz ab. Gleicher Fehler?
Ein Fachmann(!) kann den Motor überprüfen und feststellen ob der wirklich in Ordnung ist. Ebenso den Kabelbaum prüfen. Du solltest den Werkskundendienst rufen.
BID = 113742
Integra
ja ! gleicher Fehler
Mit denen habe ich schon telefoniert ,haben aber auch keine Erklährung.
Naja ,dann muss ich sie halt doch kommen lassen.
Danke
Jan
BID = 113749
Onkel Dagobert
Kein Wunder, das ist kein Standardfehler, wo man schon am Telefon genau sagen kann an was es liegt.
BID = 113760
Das ist also eine Maschine mit echtem Drehstromantrieb?
Du solltest mal dringend den Isolationswiderstand von Motor und Kabelbaum messen!
Für den Anfang genügt ein Multimeter. Wenn Du damit nix findest, nimm ein Isolationsmeßgerät (Prüfspannung 500V bis 1000V).
War der neue Motor wirklich fabrikneu oder ist das ein Ausschlachtteil?
BID = 113775
Onkel Dagobert
Der Motor hat mit Drehstrom nichts zu tun.
BID = 113800
Integra
So, habe mal auf dem Schaltplan ein Kabel am Motorstecker markiert (Nr.4) . Wenn ich nur das aus dem Stecker etferne bleibt die Sicherung drin . ?
Jan
PS: Motor ist Fabrik NEU.
BID = 113804
Integra
Noch mal.
BID = 114046
Jürgen288
Hallo Jan,
Sobalt der Motor im Progamm anlaufen würde fliegt die Sicherung raus ( M0tor ist NEU) . Wenn allerdings der Stecker vom motor entfernt wird bleibt die Sicherung drin
Hattest Du das Problem -Sicherung raus- mit dem "alten" Motor auch schon?
Wenn nein, stimmt die Teile-Nr. vom alten zum neuen Motor?
Hast Du den alten Motor noch parat?
Prüf nochmal die jetzige Verdrahtung in Verbindung mit dem jetzigen Adapterkabel was die Motorschaltung mit Motorschutz betrifft.
Nimm mal die jetzige Schaltung am Motor auf und sende uns die Skizze durch.
Gruss Jürgen
BID = 114281
Integra
So!
nach dem ich bis heute früh um drei Uhr mich mit meiner W724 beschäftigt habe,und keinen Fehler finden konnte der die Sicherung zum nachgeben zwingt habe ich dann heute aben die Steuerelektronik des Motor getauscht . Und siehe da ,das Ding dreht wieder. JU!HU!
Werde mir heute abend also ein Progamm Kochwäsche rein ziehen. :-)))
Danke an alle ,die mit Tips geholfen haben.
Jan
BID = 114324
Jürgen288
Hallo Jan,
Melde Dich nach Programmschluß nochmal! :D
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287066   Heute : 5919    Gestern : 11989    Online : 539        14.11.2026    13:31
