Kühlschränke und Kühlkreisläufe
Serverzeit: 23 11 2026  14:49:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 8562
1mp
Also, ich muss es irgendwie schaffen besonders kalte Flüssigkeit zu erhalten, die sich ständig abkühlt. Habt ihr irgendwelche Ideen?
Also es ist ein geschlossener Kühlkreislauf den ich auch unter Druck (bis ca. 8bar) setzen kann. Ich hab mir überlegt ob ich nicht einfach einen Kühlkreislauf eines Kühlschranks nehmen könnte, aber ich bin mir nicht sicher ob der Druck darin konstant ist, oder ob dieser nur besteht wenn der Kompressor angeschaltet ist. Ist dieser Konstant besteht wohl keine Möglichkeit diesen aufzutrennen um an meinen Kühlkreislauf anzuschließen.
Ich bin für alle Ideen und Ratschläge dankbar.
Wenn irgend etwas unverständlich ist sagt mir bitte bescheid.
Cya all
1mp
Matin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1mp am  5 Dec 2002 21:28 ]
BID = 8571
1mp hat am  5 Dez 2002 21:27 geschrieben :
..... besonders kalte Flüssigkeit zu erhalten, die sich ständig abkühlt....
Was heißt das ???
Welche Flüssigkeit, welche Endtemperatur und welche Kälteleistung brauchst Du?
BID = 8572
1mp
Also,
die Flüssigkeit wird durch meinen Prozessor ständig erwärmt. Welche Flüssigkeit ist eigentlich mir egal. Die Endtemperatur sollte so kalt wie möglich sein, also 5°C wäre in Ordnung aber Kälter auch. Maximal 10°C würde ich sagen.
Greets
Matin
BID = 8600
"so kalt wie möglich"... dabei dachte ich an Trockeneis, flüssigen Stickstoff, Supraleitung etc.
Eine Behandlung damit würde Deinen Prozessor wahrscheinlich zerreißen.
Was Du brauchst ist ein Peltierkühlement. Alles was Du über dessen Berechnung, Behandlung und Versorgung wissen mußt, findest Du bei www.melcor.com .
Sonst fallen nur noch zwei Dinge ein:
1) Du mußt aufpassen, daß der Kühlkreislauf nicht einfrieren kann, dann kühlt er nämlich garnicht mehr.
2) Du mußt darauf achten, daß Dir das Kondenswasser nicht in die Elektronik tropft.
BID = 8604
1mp
danke ich hab mir schon ein Peltier Element bestellt, aber ich wollte die heiße Seite mit irgend etwas kühlen, da sie sonst zu heiß wird und die kalte Seite dementsprechend nicht kalt genug wird.
Dafür habe ich eine Wasserkühlung vorgesehen. Diese ist aber mit ihren 22-30° nicht wirklich kalt. Deswegen hab ich nach anderen Möglichkeiten gefragt.
Wieso kühlt ein Peltier Element nicht mehr sobald es friert?? Das mit dem Kondenswasser werde ich mit Moosgummi regeln, welches ich um das Peltier Element verlege. Somit kommt gar keine Luft in die Nähe des Elements.
Matin
BID = 8678
djtechno
Das peltierelemnent kuehlt shon nocht, wenn es so kalt ist das du frierst . nee, mal im ernst, perl meinte die flüssigkeit im kuehlkrieslauf, wennd ie einfriert udn somit erstarrt, d.h. fest wird,dann fliesst sie nicht mehr durch den kuehlkrieslauf und transportiert also auch nicht mehr genug wärme ab, ist doch logisch.
Wie hoch haste deine cpu getaktet, das auch wasserkuehlung nimemr reicht???
bist du dir sicher,das die cpu diese Taktrate ueberhaupt abkan? was haste denn eingestellt,das das so heissläuft??? 4 ghz???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476670   Heute : 10066    Gestern : 22017    Online : 485        23.11.2026    14:49
