Dell MON
Serverzeit: 25 11 2026  02:45:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Dell
BID = 8538
cord
Geräteart : Monitor
Hersteller : Dell
Gerätetyp :
Chassis : 1025HE
FCC ID : IEY 447S
Kenntnis : Artverwander Beruf
Monitor hat vielzuviel Helligkeit.
Im Menue eingestellte Helligkeitswerte (z.B. 30%) werden nicht gespeichert, sondern nach Menuepunktwechsel und Rückkehr zur Helligkeit wieder 100%.
Hat jemand einen Tip, ohne Schaltplan?
Cord
BID = 8541
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Wir müssen zuerst unterscheiden, ob es sich um ein Eeprom Fehler, oder ein Gitterfehler handelt.
Habe ich Sie richtig verstanden, das wenn Sie die Helligkeit auf 30% einstellen die soweit ok ist, und nur nicht gespeichert wird ?
Wenn ja, dann einfach mal in die Bedienungsanleitung schauen, und dort nach einem Preset Modus schauen. Die Auflösung dann einstellen, und das nochmal testen, um ganz sicher zu gehen.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 8566
Siberiandog
Hi Cord,
Ich denke das deinen monitor einen eeprom fehler hat,vermutlich sind die daten im eeprom geänderd durch einen hochspannungsüberschlag. Meistens wird einem "FM0638" zeilentrafo gebraucht,diesen trafo gibt oft problemen.
Gibt dem monitor einem "tick" (überschlag) beim gebrauch oder beim ausschalten (entladung der bildrohre)?
Da ist auch einen billigeren ersatz zeilentrafo vorhanden (sehe www.hrdiemen.es),wenn man sucht mit dem originalnummer von der zeilentransformator.
Wenn ich einen eeprom file vorhanden hab,mail ich es ihnen.
Grussen,
Marco
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510204   Heute : 4147    Gestern : 22653    Online : 297        25.11.2026    2:45
