Bauknecht WaMa WA 6369W
Serverzeit: 29 10 2026  19:34:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 6369W
BID = 113490
Ollidolli
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6369W
Hallo zusammen bin neu hier!Und brauche wie die meisten neuen schnelle >Hilfe!!
Waschmaschiene Bauknecht WA 6369W Zeigt die Fehlermeldung!!!Wasserstop!!!
Sie macht außer jeder menge Pieptöne nichts mehr!!Was kann da nicht stimmen??Die Pumpe ist OK!Hat bis fast ans Ende des Programms gelaufen.Hätte nur noch Spülen müssen.Deshalb auch kein Wasserschaden!!!
Help Please
Ach so ich vergaß´die Maschiene kann auch nicht mehr Ausgeschaltet werden!Der Netzstecker mußte gezogen werden,damit das Gepiepe Aufhört!So hoffe jetzt auf schnelle und baldige Hilfe!!
Grüße Olaf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ollidolli am 12 Okt 2004 21:30 ]
BID = 113498
Jürgen288
Hallo Olaf,
Zeigt die Fehlermeldung!Wasserstop!
Schau mal in die Bodensicherheitswanne, ob da (etwas) Wasser drin steht. In der Wanne ist ein Schwimmerschalter, der bei Wasserstand den Aquastopp aktiviert!
Gruss Jürgen
BID = 113505
Ollidolli
Hallo Jürgen,
erst mal danke für die schnelle Antwort!
Habe ja schon etwas gelesen hier im Forum!Habe die Sockelleiste demontiert,kann aber keine Bodenwanne dahinter entdecken!Desweiteren ist der Ablaßschlauch jetzt auch abgegangen!Ich kann gerne ein Foto von der front machen,damit du sehen kannst das da keine Bodenwanne ist!Gib mal kurz durch ob ein Foto was bringt!??
Gruß Olaf
BID = 113556
röhre
Mach einmal die Rückwand ab.
Dann kannst Du auf den Boden der Maschine schauen.
Dort sitzt der Schwimmer.
röhre
BID = 113568
Ollidolli
@röhre
Kann ich von dort auch den Ablaufschlauch wieder befestigen?Und was ist dann mit dem Schwimmer?Kann man den Austauschen?Oder muß ich den Reinigen oder so was?
Gruß Olaf
BID = 113625
röhre
Mit etwas Geschick läßt sich der Schlauch wieder montieren.
Den Schwimmer brauchst Du nicht zu erneuern.
Du sollst Nur schauen, ob dWasser in dem Boden steht. Wenn ja, hat dieser den Schwimmer betätigt und die Masch. Pumpt ab.
Undichte Stelle suchen.
röhre
BID = 113699
Ollidolli
@röhre
So Rückwand ist ab!Wasser in der Wanne!Habe ein Foto beigefügt für alle die sich besser Auskennen.
Das Wasser läuft bei etwas höheren Drezahlen der Trommel Ziemlich genau in der Mitte der Trommelwelle.Kann man vieleicht auf dem Bild sehen.
Wer weiß denn was das für eine Dichtung ist,die da defekt scheint?Und vor allen was muß ich da alles für Abbauen?Wo bekomme ich die Ersatzteile dafür usw.?
Gruß Olaf
Shit wie kriege ich denn jetzt das Bild hierhin??
Werde das Bild im Nächsten Post Nachreichen!Da ich es hier vergessen hatte und nicht weiß wie es beim Edit geht!
Gruß Olaf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ollidolli am 13 Okt 2004 12:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ollidolli am 13 Okt 2004 12:21 ]
BID = 113715
Ollidolli
So hier für alle das Bild!Vieleicht gehen ja auch zwei!!!??
Gruß an alle
Olaf
Jetzt geht das Theater los!Also noch einmal im Nächsten Post!
Gruß Olaf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ollidolli am 13 Okt 2004 12:35 ]
BID = 113716
Ollidolli
Also hier nochmal!!
Grüße wieder alle Hobbyhandwerker!
Olaf
BID = 113890
Ollidolli
Kommt da noch was????
BID = 113927
Ollidolli
Hallo wollte die Reparatur dann doch zu ende Bringen !!!
Hilft da noch wer???
Gruß Olaf
BID = 113960
wts
Motor abbauen.
Riemenscheibe Schraube lösen, mit Schraubendreher abhebeln.
Konus etwas aufbiegen und abnehmen.
4 Schrauben vom Lagerkreuz lösen.
An den Vertiefungen die Rückwand kompl. mit Trommel und Lagerkreuz rausholen.
Lagerkreuz abziehen (sollte leicht abgehen sonst Abzieher verwenden) nicht auf die Welle schlagen.
Rückwand raus. Auf der Welle der Trommel sitzt die Dichtung.
Lager kontrollieren !!!
Viel Spass
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wts am 13 Okt 2004 21:29 ]
BID = 113999
Ollidolli
Hi ,
und wo kriege ich die Teile her?
Bzw.Welche brauche ich alle?Sollte ich bei dieser gelegenheit irgendwelche lager oder Kohlen Tauschen?
Und viel Spaß habe ich auch verstanden!!!!!
Gruß Olaf
Wie heißen die benötigten Dichtungen/Lager??Wollen ja schnellst als möglich wieder waschen!!!
Gruß Olaf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ollidolli am 13 Okt 2004 23:06 ]
BID = 114647
Ollidolli
Hallo wer kann mir sagen wie das ersatzteil genau heiß!????
Gruß Olaf
BID = 114860
wts
Wie Sieht die Rückwand am Loch aus? Rost etc.
Sind die Lager i.o. Rost? Ausgeschlagen?
Wenn das alles i.o. brauchst Du
Wellendichtung
481253068001 ca. 9€
und Dichtung Behälterboden
481253058003 ca. 12€
Die Behälterbodendichtung beim Einbau mit Kleber punktuell fixieren, den Rand vom Behälter mit Vaseline o.ö. fetten und Trommel Rückwand und Lagerkreuz wieder einsetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193836015   Heute : 47349    Gestern : 49271    Online : 768        29.10.2026    19:34
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
