Nokia-Handy TK 3330
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Nokia-Handy 3330
Problem gelöst
BID = 113399
Peter Taege
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Nokia-Handy
Gerätetyp : 3330
Nokia 3330, Akku Ladeproblem.
Ich habe mir für mein Nokia 3330 ein Lithium-Akku 1500mah gekauft. Betreiben lässt sich das Handy damit, nur leider lässt sich dieser im 3330 nicht aufladen. Daraufhin setzte ich diesen Akku in mein Zweithandy, einem Nokia 3310 ein. Hier wurde dieser Akku einwandfrei aufgeladen. Ich tauschte nun die Akkus untereinander aus. Also den Akku vom 3310, auch ein Lithium-Typ mit 1500mah nur von einem anderen Hersteller, setzte ich ins 3330 ein. Auch dieser ließ sich hier nicht aufladen. Was ich nicht verstehe ist dass das Nokia 3330 mit dem schon etwas betagten Original-Akku keine Ladeprobleme hat. Da ein neuer Original-Akku auch nur ca. 800mah hat möchte ich mir nicht unbedingt so einen kaufen. Und vielleicht hätte ich auf einmal das gleiche Problem damit. Mir bleibt also zurzeit nichts anderes übrig als den Akku erst im 3310 aufzuladen um damit in meinem 3330 telefonieren zu können. Eine etwas umständliche Lösung weil man bei den beiden Handys auch jedes Mal die Uhrzeit und das Datum neu einstellen muss. Da ich gelernter Fernsehtechniker bin kann ich mir auch einen Eingriff von meiner Seite in diesem Handy vorstellen. Spezialwerkzeug um das Handy zu zerlegen, Mikrolötkolben, Messgeräte und Oczilloskope sind vorhanden. Währe nett wenn mir jemand weiter helfen könnte dieses Problem zu lösen.
Viele Grüße und besten Dank im Voraus.
BID = 116046
desatech
Zur Homepage von desatech
Also zunächst einmal mache eine wasserschadenbehandlung. Anleitung unter http://www.desaflash.de
Dort kannst du die auch die Service Manuals saugen. Auch akkukontakte mit Glasfaserstift polieren, bzw. überprüfen. Evtl. sitzt es nicht dran, bei dem 1500er. Also evtl. auch nachbiegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314912   Heute : 9691    Gestern : 12485    Online : 330        16.11.2026    18:01
