Panasonic VCR NV-FS90
Serverzeit: 16 11 2026  17:30:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-FS90
BID = 113359
CRO-FAN
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-FS90
Kann mir bitte jemand helfen? Mein Panasonic S-VHS Videorecorder gibt seit kurzem nur s/w Bild an Fernseher
weiter. Woran liegt es? Danke im Voraus.
BID = 116283
Adimi
kann auch am Fernseher liegen, evt Scartbuchse nicht auf S-VHS aktiviert.
Gruß Adimi
BID = 116743
CRO-FAN
Schon an zwei versch. TV`s ausprobiert, auch an TV-Karte.
Egal ob FBAS, Scart oder SVHS, Bild bleibt s/w. Das Bild ist s/w aber sehr sauber, ohne sonst. Störungen. An welcher Stelle soll ich suchen oder evtl. Teile austauschen? Hat jemand Schaltplan oder ähnliches erlebt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CRO-FAN am 20 Okt 2004 19:04 ]
BID = 118389
florian598
hallo ich besitze auch diese Modell, hast du überprüft, ob ohne wiedergabe der videorecorder-tuner ein Farbbild am Fernseher anzeigt? wenn nein, hat es gleich oberhalb der AV1 Buchse hinten den "nor / y/c" Schalter, auf "nor" stellen ansonsten gibt das Gerät entgegen Standard am Pol 19 den Y-Signalanteil und am Pol 15 den C-Anteil ab, und nur Fernseher mit dieser Panasonic-belegung zeigen dann Farbe an. Der FBAS-Chinch-Ausgang (Gelb) sollte in beiden Fällen jedoch funktionieren, falls dies nichts hilft, ist an der Frontseite der "auto-Pal" Schiebeschalter, den mal umstellen. Falls immer noch keine besserung die Norm der Videokassette überprüfen, falls die Kassette in Secam aufgenommen wurde nur S/W Wiedergabe,
ansonsten gibt es im Gerät noch einen Trimmer, der die Farb-Sättigung bei Wiedergabe einstellt,im Bild rot umrandet, bei aufgemachter Gerätedeckel im hinteren Bereich der Leiterplatte in der Mitte, den Trimmer mit einer 0-er Flachschraubenzieher im Gegenuhrzeigersinn drehen, um mehr Sättigung zu erreichen, unter einer bestimmten schwelle verschwindet die Farbe vollständig. Wenn dies keine änderung bewirkt ist tatsächlich etwas in der Elektronik kaputt, aber da musst du's zu einem Fachmann bringen
BID = 129826
CRO-FAN
Das Gerät funktioniert plötzlich nachdem ich nur Antenensignal durchgeschleust habe. Dann funktionierten auch die restl. anschlüsse.
Der Schlater war in Position NOR, habe ihn aber trotzdem noch einmal hin und her geschoben. Vielleicht hat da etwas geklemmt.Fragt mich bitte nicht wie, aber es funktioniert wieder. Danke für Hilfe.
CRO-FAN
Gibt es irgendwo eine bedienungsanleitung zum herunterladen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CRO-FAN am 19 Nov 2004 10:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314619   Heute : 9398    Gestern : 12485    Online : 303        16.11.2026    17:30
