Sharp TFT LQ141X1LH03
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Sharp LQ141X1LH03
BID = 113343
beagle_ac
Geräteart : TFT
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : LQ141X1LH03
Chassis : Notebook
Kenntnis : Artverwander Beruf
Guten Tag allerseits,
ich repariere viele Notebooks. Meistens tausche ich defekte Displays einfach aus, aber bei diesem o.g. (aus einem Toshiba Tecra 8000) scheint mir evtl. auch noch eine Reparatur möglich.
Der Fehler: Beim Einschalten wird das Display hell, man kann kurz den angezeigten Inhalt erkennen, dann aber verläuft alles in weiß. Das läßt sich beliebig reproduzieren.
Ein ähnliches Verhalten kenne ich, wenn z.B. die Farb- oder Clock-Leitungen der LVDS-Signale einen Kurzschluss untereinander haben. Das scheint hier aber nach Messen nicht der Fall zu sein. Die Versorgungsspannung von 3,3V liegt am 20-poligen Datenstecker auch im Betrieb stabil an. Ein anderes Display am selben Kabel funktioniert einwandfrei.
Daher meine Frage: Weiß jemand unter welchen Umständen TFT-Panels sich so verhalten? Es kann ja vielleicht auch an den Matrix-Zuleitungen liegen? Durch Drücken/Wackeln/Ziehen läßt sich aber nichts sichtbar verändern, was sonst bei einem solchen Fehler bisher immer der Fall war.
Man sagte mir, der Fehler sei nach einem Schlag auf das Display entstanden, mechanisch kann ich aber nichts finden. Ich würde am ehesten auf einen defekten Widerstand oder Kondensator tippen, was aber wiederum durch mechanische Einflüsse nicht so recht erklärbar ist.
Ach ja, es ist wohl ein "normally white", ohne Versorgungspannung wird es ebenfalls ganz weiß.
Vielen Dank für Tips.
Tom
PS: Ich suche ständig Notebook-TFT-Panels, bevorzugt 14,1", ohne Risse/Sprünge.
BID = 114068
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Es lässt sich in der Tat reparieren, wenn du die nötige Bezugsquelle hast. Ein weißer Verlauf des Bildes bedeutet immer, das er das Signal zur Grafikkarte verliert. Das kann am Grafikkabel liegen, an den Steckern, an dem Grafikadapter oder auch am Eingang vom TFT.
Gruß Micha
BID = 114489
beagle_ac
danke für die Antwort.
In dem Fall nicht, ich hatte ja geschrieben, daß ein anderes Display ein korrektes Bild darstellt. Der Fehler muß entweder in der Elektronik auf den Display-Platinen oder an den Matrix-Zuleitungen zum Panel begraben sein.
Sowas hatte ich vermutet, nochmals danke für die Bestätigung. Bleibt die Frage, warum es einen Moment beim Einschalten ein Bild gibt, welches dann verschwindet. Riecht irgendwie nach Kondensator...
Tom
BID = 114496
The Dragon
Reinige mal die Anschlusskontakte ... sprich am TFT und auf dem Grafikboard.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506170   Heute : 89    Gestern : 22653    Online : 470        25.11.2026    0:03
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
