AEG WaMa Öko Lavamat 6250
Serverzeit: 18 11 2026  01:25:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 6250
BID = 113331
michi920
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 6250
Ich habe folgendes Problem der Hauptmotor meiner Wama hat sich heute morgen beim schleudern sehr seltsam angehört (lautes tickern) auserdem hat es in der Waschküche verschmort gerochen und die Sicherung ist rausgeflogen.
Daraufhin habe ich den Motor ausgebaut und ihn mit der Hand gedreht und das tickern war deutlich zu hören.Danach habe ich die Schleifkohlen augebaut (die übrigens stark verschlissen sind) und das tickern war weg.Meine Frage jetzt kann es sein das wegen der verschlissenen Schleifkohlen der Motor stark riecht und die Sicherung rausfliegt oder muß ich damit rechnen das der Motor hin ist?
Achso die Trommel dreht sich leicht und überladen war die Maschiene auch nicht.
mfg.
Michael
BID = 113340
chris66
Hallo Michael,
der leckere Elektrogeruch kam mit ziemlicher Sicherheit von den Kohlen. Der hohe Übergangswiderstand der abgenützten Kohlen zum Motor und die damit verbundene erhöhte Stromaufnahme dürfte auch die Ursache für das Rausfliegen der Sicherung gewesen sein.
Am besten, neue Kohlen rein, eventuell den Kollektor des Motors (das Teil, wo die Kohlen draufdrücken) säubern und schauen, was passiert.
Meld' Dich dann wieder!
ciao
chris
BID = 113353
michi920
Wie reinige ich den Kollektor den am besten? Ich habe festgestellt das wen ich mit dem Finger leicht draufdrücke und dabei den Motor drehe an einer Stelle eine leichte Erhebung ist an dieser Stelle sind die kanten auch blank.
mfg.
Michael
BID = 113354
chris66
Autsch!
Das könnte bedeuten, daß der Kollektor bereits zu heiß geworden ist und sich verbogen hat. Wenn Du eine Möglichkeit hast, den Kollektor an einer Drehbank überdrehen zu lassen, dann tu das. Ansonsten: neuer Motor (so leid es mir tut!).
ciao
chris
BID = 113565
röhre
Da wirst Du nichts mehr Abdrehen können.
Da hat sich eine Lamelle abgehoben.
Kenne ich von Zanker Maschinen. Da wurde ein Ital. Motor, Sole, verwendet.
röhre
BID = 114635
michi920
So ich habe den Motor mal probelaufenlassen und er hört sich einfach nur scheuslich an. Hat jemand von Euch einen Tip wo es gute gebrauchte oder AT-Motoren gibt? Weil 240Teus wollte ich in Diese Maschiene nicht mehr stecken.
mfg.
Michael
BID = 115030
Frag mal beim nächsten Gebrauchtgerätehändler (weiße Ware) oder beim Wertstoffhof!
Hier kannst Du es auch mal versuchen:
http://shop-technik.pro-welt.de/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331080   Heute : 632    Gestern : 12669    Online : 970        18.11.2026    1:25
