Siemens WaMa Extraklasse F1000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Extraklasse F1000 |
BID = 113247
magic12 Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse F1000
Ich habe seit einiger Zeit mit der Waschmaschine folgende Probleme, die Wäsche knittert beim Waschen sehr stark, hab den eindruck das die schleuderdrehzahl nicht der vorgabe am wahlschalter entspricht. desweiterenvibiriert sie manchmal sehr stark so das sie sich mehrer cm bewegt.
hab bis jetzt noch keinen vernünftigen ansatz gefunden wo der fehler sich befinden könnte
BID = 113250
sam2 Urgestein
Stoßdämpfer prüfen?
BID = 113269
wie prüft man diese am besten? bzw. wie erkennt man wie stark diese verschlissen sind?
kann durch defekte dämpfer das knittern der wäsche entstehen? zumal das mit den virbiren nicht immer ist.
BID = 113686
ich habe mir das gerät nochmal genau angeschaut die dämpfer scheinen eignetlich ok zu sein unnd wenn sie mit offener abdeckung schleudert halten sich die vibrationen intern in grenzen.
hab aber beim testen fest gestellt wenn man .z.b. das programm wolle 30°C oder feinwäsche 30°C einstellt, dann läuft nach dem start der ablauf drehschalter in einem zug bis zum ende durch. sie beginnt gar nicht erst zu waschen.
wenn man bei den jeweiligen programmen 40°C einstellt beginnt sie zu arbeiten, es sind aber zu beginn der hauptwäsche sehr lange pausen zwischen dennen sich trommel immer nur ca. eine viertel umdrehung dreht.
ich hoffe das mir mit dieser fehlerbeschriebung etwas geholfen werden kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496592 Heute : 13155 Gestern : 16862 Online : 612 24.11.2026 15:49 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0172169208527
