Sony TV KV-29FX66E
Serverzeit: 24 11 2026  21:20:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29FX66E
BID = 113061
Uzi1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29FX66E
Ich hab mit dem Sony KV-29FX66E folgendes Problem: Nach einer Weile Betrieb fängt plötzlich die LED an zu blinken (unterschiedliche Anzahlen, bis jetzt hatte ich: 3, 5, 7, 9, mehr als 20 sowie 1). Während die LED blinkt reagiert das Gerät nicht mehr auf die Fernbedienung. Ein zustellen des Sensors ist zwecklos, also anscheinend keine amoklaufende Fernbedienung. Es hört auch (zumindest bislang) immer von allein auf (sofern ich die Geduld aufbringe und die Kiste nicht ausschalte)
Ab und an (nicht immer) erscheint das Sprachauswahlmenü, so also ob ich das Gerät das erste Mal eingeschaltet hätte. Manchmal wird auch vom Fernsehsender auf einen der Videoeingänge geschaltet.
Was kann das sein? Logischerweise ist die Kiste gerade mal ein knappes Jahr aus der Garantie.
BID = 113095
Welle
Da schein sich wohl langsam die Soft samt EEPROM zu verabschieden. Das Fehlerbild scheint dieses zu bestätigen..
BID = 113121
Uzi1
Danke für den Hinweis. Irgendwie klingt das nach teuren Ersatzteilen (ist ja auch ein Sony :(). Gibt es hier besondere Teile die man blind tauschen kann oder wird der freundliche Sony-Service jetzt mein bester Freund (und der meines Portemonnaies)?
BID = 113415
torti
Entweder Tasten am Bedienteil defekt, oder das M-Board wechseln.
Um das zu Unterscheiden: Den Stecker vom Bedienteil abziehen und schauen obs weg ist, wenn nein ist im Fehlerfall auf der Tastenleitung zum Prozessor statt 3,2 Volt nur 0,8 - 1,8 Volt drauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: torti am 12 Okt 2004 18:47 ]
BID = 113418
Uzi1
OK, werde ich tun, sobald es wieder auftritt und ich den Schraubendreher schnell genug schwingen kann.
Mit Bedienteil meist Du die Tasten hinter der Klappe an der Seite, richtig?
BID = 113577
torti
Jo richtig. Von da geht ein Kabel an die mittlere Platine (A-Board) rechte Seite. Das kann man abziehen. Wenn Fehler dann weg -> die 6 Tasten tauschen - wenn weiterhin vorhanden -> M-Board wechseln ( > 83 Euro)
BID = 113859
Uzi1
Danke für die Hinweise!
Nachdem ich gerade feststellen mußte, daß ich (mangels Trenntrafo sowie mangels Bewegungsfreiheit) besser nur bei ausgeschaltetem Gerät ausprobiere, habe ich erstmal das Kabel am Bedienteil abgezogen (warum Sony allerdings so geizig ist, die Lautsprechersignale erst zur Kopfhörerbuchse und dann über die Buchse zurück zur Hauptplatine zu führen anstatt zur Abschaltung der LS Relais zu benutzen wird mir ein Rästel bleiben).
Jetzt heißt es warten (hoffentlich umsonst ).
Sobald ich was finde melde ich mich wieder.
BID = 113888
Uzi1
Hurra, hurra, der Fehler der ist wieder da.
Es scheint also nicht das Tastenfeld zu sein. Wo kriegt man so ein M-Board her und wird es wirklich helfen?
Oder soll ich mal ganz rotzfrech einen bösen Brief an Sony schreiben?
BID = 113932
mreast
Ein neues M-Board kriegt man z.B. hier oben im Shop. Gib bei Artikelsuche folgendes ein: A1634062A
Die Lieferzeit ist mit Vorsicht zu geniessen, unsere Werkstatt wurde schon schriftlich informiert, das Modul auf Komponentenbasis zu reparieren, da die Lieferzeiten teilweise mehrere Monate dauern können. Einige ET-Lieferanten haben es auch schon aus dem Programm genommen. Übrigens ist nach dem Tausch des Modules ein kompletter Abgleich nötig, es sei denn, man liest die Daten vorher aus und spielt sie dann auf das neue Modul, das ist aber auf jeden Fall nur was für den Fachmann.
In Sachen Kulanz würde ich mir keine große Hoffnung machen, da sind so ziemliche alle Firmen eiskalt, kannst es ja aber mal versuchen.
BID = 114002
Uzi1
Ich hab gerade mal die Rechnung herausgeholt: 01.10.2002 gekauft.
Morgen wird Sony also einen freundlichen, aber bestimmten Anruf von mir bekommen. Wünscht mir Glück!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502551   Heute : 19119    Gestern : 16862    Online : 909        24.11.2026    21:20
