Grundig TV ST 2670 TOP
Serverzeit: 25 11 2026  10:35:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 2670 TOP
Problem gelöst
BID = 113042
bernd458
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 2670 TOP
Chassis : ?
Unser TV hat über mehrere Wochen gelegentlich Störungen im Bild (läuft vertikal durch) gezeigt. Seit gestern ist das Bild jetzt komplett vertikal zusammengefallen, d.h. in der Mitte des Bildschirms verläuft ein sehr heller ca. 5 mm breiter Streifen, der auch die Intensität mit dem aktuellen TV-Programm noch wechselt. Offensichtlich ist dies ein Fehler der Vertikalablenkung. Ich weiss jedoch nicht, welche Bauteile ich jetzt "angehen" soll. Mit dem Lötkolben und Multimeter bin ich vertraut. SChlechte Lötstellen kann ich auf den ersten Blick auch nicht erkennen.
Bin für Ratschläge und Bezugsquellen für Ersatzteile dankbar. Viele Grüsse, Bernd
BID = 113046
DerGeselle
hi !
Du mußt mal hinten auf dem Deckel nach dem chassis schauen.
CUCxxxx
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 113060
bernd458
Auf dem Deckel steht CUC 5361 und GCW 71
BID = 113169
DerGeselle
R591=1Ohm und R532=4,7Ohm mal überprüfen, und an Pin3 vom TDA8214B die Spannung messen.
TOM
BID = 113404
bernd458
Hi TOM,
danke für die Hinweise! Habe auf der Suche nach den Bauteilen ca. 30 Lötstellen nachgelötet und siehe da: ER FUNKTIONIERT WIEDER - GROSSE FREUDE!
Besten Dank nochmals und viele Grüsse
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519680   Heute : 13660    Gestern : 22653    Online : 817        25.11.2026    10:35
