Bauknecht SpüMa GSF 3154
Serverzeit: 17 11 2026  23:11:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 3154
BID = 113028
TT
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 3154
Habe GSF 3154 gebraucht erstanden, leider ohne Bedienungsanleitung. Nach intuitiver Bedienung
1. Drehschalter wählen
2. Start-knopf drücken
hat sie Wasser gezogen und fing an zu rumpeln. Nach einiger Zeit war Ruhe, und die Fortschrittsanzeige bewegte sich nicht mehr.
Mutig habe ich den Drehschalter einen Schritt weitergedreht. Danach fing sie wieder an, irgendwas zu tun, um dann wieder stehen zu bleiben.
Danach habe ich abgeprochen, ein anderes Programm gewählt und sie wieder gestartet. Ebenfalls ein baldiges Ende, nach ein wenig Waschtätigkeit... Mittlerweile habe ich das so oft probiert, daß das Geschirr saber ist, aber die Maschine kommt nie bis zum Spülen, geschweige denn Abpumpen. Es steht immer noch Wasser in der Maschine.
1. Frage: Wie zwinge ich die Maschine zum Abpumpen? Habe alle Schalterstellungen probiert, keine Pumpt ab. Wenn ich bis auf "Trocknen" drehe, fängt sie an zu fönen, obwohl Wasser steht.
2. Kann ich das Wasser manuell entfernen, gibt es einen Abfluß?
3. Mein Einschalter ist ein klassischer Tastschalter Eingedrückt-Ausgetrügt, also kein Taster. Funktioniert das Reset trotzdem?
4. Die linke LED mit einem Symbol aus zwei gegenseitig halb verschlungenen, halbkreisförmigen Pfeilen leuchtet immer, wenn der Einschalter gedrückt ist. Wofür steht sie?
5. Ich weis nichts über Schwimmer, Sicherheitsventile, Schutzschalter o. ä. Kann ich das im Web nachlesen? Gibt es irgendwo einen Fundus an Bedienungsanleitungen online?
Vielen Dank
TT
BID = 113035
röhre
Das Symbol steht für Salz.
Leuchtet?, dann Salz einfüllen.
Dann solltest Du einmal die Ablaufpumpe prüfen, Fremdkörper der die Pumpe blockiert?
Wasser mit einer Soßenkelle z.B. entfernen, den Rest mit einem Lappen aufsaugen.
röhre
BID = 113039
TT
Danke für den Tip. Eine Frage weniger, eine kommt dazu
Wo sitzt typischerweise die Ablaufpumpe?
Danke für die schnelle Antwort.
TT
BID = 113040
Unten in der Maschine.
Verfolge einfach den Ablaufschlauch!
BID = 113045
röhre
Sockelblende unten abmachen.
Dann siehst Du die Pumpe.
Sie ist am Sumpfboden, der tiefste Teil, angeflanscht.
röhre
BID = 113393
wts
Mach den Abflußschlau mal ab und laß sie in einen Eimer pumpen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194329995   Heute : 12214    Gestern : 12577    Online : 1341        17.11.2026    23:11
