Brauche Info. Montageort einer Wandtherme vitopend 200 im Bad. Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Brauche Info. Montageort einer Wandtherme vitopend 200 im Bad. |
BID = 112892
michaelg Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Siegen
habe mich in letzter Zeit etwas hier im Forum umgeschauen und mich mit Montage, Installation beschäftigt. Nicht um es selber zu machen, dafür gibt es ja Fachleute.
Kann mir jamnd weiterhelfen?
In unserer Mietwohnung ist eine Gasheizung/Therme Vitopend 200 von Vissmann montiert.
Kenn mich mit den Zonen im Bad nicht so aus. Die Therme hängt über der Badewanne die auch als Dusche benutzt wird. Wenn man duscht kann man die Therme berühren. Einem Wasserstrahl aus der Brause ist die Therme schutzlos ausgeliefert. Das vermeidet man natürlich möglichst. Die Therme ragt in die Badewanne hinnein, ist also an der Kopfseite der Badewanne montiert.
Ist das so zulässig, ich habe da so meine Zweifel. Nach Aussage des Vermieters ist alles von Fachleuten montiert. Das Bad mit Lektrik wurde vor ca. 3 Jahren komplett modernisiert.
Zusätzlich befindet sich eine Steckdose, mit KLappdeckel, am Waschbecken, wenn man davor steht links, ca. 20 cm über dem Waschbecken, seitlicher Abstand 5 cm. Zum Wasserhahn ca. 40-50 cm.
Ist das so korrekt?
Vielen Dank für jede Antwort!
BID = 112962
sam2 Urgestein
Hallo michael,
erstmal Willkommen im Forum!
Wenn auch der vorgeschriebene FI vorhanden ist (max. 30mA), dann ist wohl alles in Ordnung.
Für das Waschbecken gibt es nämlich in D gar keinen Schutzbereich. Nicht einmal die Klappdeckel sind vorgeschrieben...
Und der Kombiwasserheizer darf (da er in IP X4 ist) sehr wohl im "Bereich 1" der Badewanne sein.
Das Gerät ist also gegen Spritzwasser aus allen Richungen geschützt.
Das heißt aber nicht, daß man es nun mit dem Brausestrahl traktieren sollte. Das wäre dann nämlich Strahlwasser und das kann es nicht mehr ab...
Ich hoffe, das beruhigt Dich etwas.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Okt 2004 13:05 ]
BID = 113694
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Fein sam,
daß Dein "Quote"-Button funktioniert.
Oder wolltest Du was zum Ausdruck bringen, was ich übersehen habe?
ciao
chris
BID = 113725
sam2 Urgestein
Mist, ich hatte eine sehr ausführliche Anwort geschrieben!
Wo ist die denn hin...?
So, jetzt eben nochmal.
Danke übrigens für den Hinweis!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255767 Heute : 1780 Gestern : 9083 Online : 273 12.11.2026 4:40 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0727908611298
