Privileg WaMa Duo 9432
Serverzeit: 22 11 2026  12:17:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Duo 9432
BID = 112651
Hobybastler
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Duo 9432
S - Nummer : 95100049
Typenschild Zeile 1 : Priv-Nr.6962
Typenschild Zeile 2 : Prod-Nr.0315200
Privileg Duo 9432
ich habe folgendes Problem. Die oben genannte Waschmaschine (Privileg Duo 9432) startet das gewählte Programm ganz normal. Sie zeigt die Zeit an, die sie noch braucht. Wenn sie anfängt Wasser zu ziehen, hört sie erst auf, wenn das Wasser bis zur Hälfte des Bullauges steht. Danach zeigt sie keine Zeit mehr an und macht gar nichts mehr.
Der Schlauch vom Niveauregler ist frei und das Klicken ist auch zu hören, wenn man in den Niveauregler rein pustet
Die Waschmaschine hat gleichzeitig einen Trockner (Kombigerät). Der Trockner durchläuft alle Programme ohne Probleme.
Ich weiß nicht, ob es nun der Neveauregler oder die Elektronik ist und bitte daher um Hilfe.
BID = 112696
rudi ratlos
Vielleicht ist nur das Loch verstopft, an dem der Schlauch beim Bottich angeschlossen ist.
LG rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 115348
Hobybastler
Danke für die Antwort, aber der Schlauch ist frei. Gibt es nicht noch andere Möglichkeiten? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
BID = 115359
rudi ratlos
Messen, ob der Schalder auch wirklich schaltet (am besten gleich an der Elektronik, damit ist die Verbindung auch gleich mitgemessen)
LG Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194453576   Heute : 8942    Gestern : 20435    Online : 688        22.11.2026    12:17
