Palladium TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 8455
Detlef Gerade angekommen Beiträge: 5
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Palladium
Gerätetyp : TV
Chassis : TV9
Problem mit Zeilenendstufe
TV: Palladium 9.1 VS
Chassis: TV9
Moin Moin
Das Gerät hat folgenden Fehler:
Endstufentransistor defekt (Q304: S2000)
Nach Tausch des Transistors lief das Gerät 6 Wochen, bis der Fehler wieder auftrat.
Habe dann am Trafo und am Übertrager des hor. Treibers alle Pins nachgelötet, sowie folgende Teile erneuert:
Q304: S2000
C303: 100µ / 35V
C314: 9n1 / 1,6kV
C315: 22n / 1kV
Danach lief das Gerät 16 Monate ohne Beanstandungen.
Jetzt steht er wieder mit dem gleichen Fehler auf meinem Tisch: Endstufentransistor S2000 defekt!
Weiß jemand Rat???
Gruß, Detlef
BID = 8463
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Vielleicht hat der DST eine Macke.
K.m.
BID = 8469
Nachtrag: Gerätetyp 70222,
Moin Moin
Das der Trafo eine Macke hat kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, immerhin lief das Gerät nach der letzten Reparatur 16 Monate.
Bei der letzten Reparatur bin ich davon ausgegangen, dass der Endstufentransistor durch Überlastung wg. unsauberer Signalflanken ‚gestorben' ist und vermutete den Fehler in der Ansteuerung. Hatte deshalb in diesem Bereich auch alle Lötverbindungen erneuert.
Gruß, Detlef
BID = 8612
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Geht der Shooper beim einschalten hoch?
Wenn vorhanden mal die Damperdiode durchmessen und gleich mal den Elco in der B+ Leitung zum HK-Stufe überprüfen....und auch gleich ein stärkeren Transistor verwenden.
Viel Glück
BID = 8705
Moin Moin
Ich glaube ich hab jetzt den Fehler gefunden:
Habe mit Kältespray eine kalte Lötverbindung am Zeilentreiber Q303 (BC618) entdeckt.
Dank für Hilfe, Gruß, Detlef
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194096198 Heute : 5231 Gestern : 70074 Online : 324 3.11.2026 1:46 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.118776082993
