Medion TV MD 7106 VTS-S
Serverzeit: 25 11 2026  20:24:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 7106 VTS-S
BID = 112502
Bananenpost
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 7106 VTS-S
Chassis : 11AK41J-5
TV hat null funktion, Standby-LED bleibt aus, Netzteilfehler, keine Sekundärseitigen Ausgangsspannungen vorhanden. Kein tickern vorhanden.
Netzteil-IC TDA16846P (IC101) Ansteuerausgang zum Schalttransistor Pin 13 bringt nur Inpulse mit einer Spannung von 1.8 Volt. Reicht nicht aus um Fet-Tansistor anzusteuern. Deshalb IC101 gewechselt.
Leider Fehler noch vorhanden. Bauteile in Umgebung von IC101 geprüft, sind o.k. Wechseln des Anschwingkondensators hat auch nichts gebracht.
Hat jemand ein schaltplan und einen Tip?
BID = 112513
DerGeselle
hmm ?
Besitzt das Ding nen Optokoppler?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 112602
Bananenpost
Ja, er hat einen. OK hat aber keinen Schluss zwischen Kollektor und Emitter, ist hochohmig. (Oder gibts da einen Serienfehler? )
BID = 112662
DerGeselle
Schaltplan?
Mal hier als Suchbegriff 11AK41 eingeben:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
TOM
BID = 113113
sth7
hallo !
schaltplan netzteil anbei.
hatte schon folgendefehler:
r119 defekt, r148 und r151 defekt, r149 defekt. nicht alle gleichzeitig, entweder oder.
sth7
PDF anzeigen
BID = 113163
Bananenpost
Danke! Werde R´s mal prüfen.
BID = 116803
Bananenpost
Habe Fehler gefunden: R 103 war mit 100k falsch bestückt. muß 1 MOhm sein. Netzteil läuft jetzt an.
Gerät läuft aber immer noch nicht: 135 Volt-Spannung hat ca. 200 Volt und die 8 volt-spannung an C134 hat nur ca. 5 Volt. Ist zu wenig für den Optokoppler und Stdby. Also stimmt mit den 8 Volt Zweig was nicht.
IC 900 SDA5550M wird warm, ist das normal?
BID = 118158
Welle
An C 144 sollten 8 Volt anliegen. SDA läuft mit 3,3 Volt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528757   Heute : 22752    Gestern : 22653    Online : 283        25.11.2026    20:24
