NEC MON Multisync A700
Serverzeit: 29 11 2026  07:02:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON NEC Multisync A700
BID = 112371
Geräteart : Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : Multisync A700
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe hier den 17" Monitor stehen, der an sich einwandfrei funktioniert, nur hat er bei geringen Horizontalfrequenzen auf der linken Seite ein bis 2 senkrechte schwarze Striche im Bild.
Der erste ist etwa 1cm vom Rand entfernt und etwa 2mm breit. Der nächste ist etwa 2-3cm weiter innnen und nur schwach zu erkennen.
Wenn ich die Bildbreite verstelle bewegen sich die Balken etwas mit und verschwinden bei schmalem Bild im sowiso schwarzen Rand.
BID = 113172
Bananenpost
Scheint folgendes zu sein:
Wenn die Elektronenstrahlauslenkung breiter als die Bilschirmfläche ist, wird er von der Seitenwand reflektiert. Ist eigentlich kein Fehler, man kann aber mit der horizontalen Bildbreite und horizontaler Bildlage gewisse Anpassungen vornehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194607047   Heute : 4525    Gestern : 16750    Online : 508        29.11.2026    7:02
