ID SAT Digital Fe 20
Serverzeit: 25 11 2026  12:01:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SAT ID Digital Fe 20
BID = 8449
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Sat-Receiver
Hersteller : ID Digital
Gerätetyp : Fe 20
Chassis :
Bin in neue Wohnung gezogen mit Gemeinschafts-Astra-und Eutelsat. Wollte am Receiver den automatischen Sendesuchlauf starten, er bricht jedoch sofort mit der Meldung "Suchvorgang abgebrochen" ab. Was kann die Ursache sein?
BID = 8474
Jerry
ist das ein Digitalreceiver?
Wenn ja, dann ist die SAT-Anlage eventuell nicht digitaltauglich und der Suchlauf bricht ab bzw. findet nur wenige Sender.
BID = 8520
Gast
fürs erste danke jerry.
ja, es ist ein digitalreceiver. habe wohl vergessen zu sagen, dass auf astra der suchlauf funkt.
auf eutelsat beginnt er im automatischen mit der ersten frequenz und bricht sofort ab. auch der manuelle suchlauf bricht mit fehlermeldung ab...
BID = 8532
Jerry
wie erfolgt denn die Umschaltung zw. Astra und Eutel?
22kHz oder DiSEqC? Bei einer modernen Anlage könnte ich mir durchaus einen DiSEqC-Umschalter vorstellen. Vielleicht liegt hier dein Problem.
BID = 8581
Gast
ja über einen DiSEqC-Schalter. Astra auf A, Eutel auf B (dann gibts wohl nocheinen Turksat auf C). Welche Probleme können hier auftreten?
BID = 8693
Jerry
versuch mal eine Suchlauf auf Eutelsat mit DiSEqC "C" auszuführen. Wenn das auch nicht geht, verstehen sich wohl der Umschalter und der Receiver nicht. Btw: Welche DiSEqC-Version erwartet der Umschalter?
BID = 8933
Gast
Hallo.
Suchlauf mit Eutelsat auf DiseqC "C". Version ist 1.0.
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521353   Heute : 15334    Gestern : 22653    Online : 539        25.11.2026    12:01
