Humax Analog-RX 5400
Serverzeit: 30 11 2026  20:15:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Humax 5400
BID = 112318
Rohling
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Humax
Gerätetyp : 5400
Hallo,ich habe ein Netzteil vom Humax 5400,das komische
Pfeifgeräuche macht,was ich so lokaliesieren konnte kommt es
vom Trafo TP1, sonst funktioniert das Netzteil.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte.
Mfg Rohling
BID = 112342
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
eventuell tauber elko oder der trafo ist eben mechanisch defekt
BID = 112364
Rohling
Hallo, danke für deine Antwort,was ist der Tauber-Elko,
dann werde ich den mal tauschen, habe noch ein Netzteil.
Mfg Rohling
BID = 112378
Willst Du uns veralbern?
Da stand doch nix von einem "Tauber-Elko", sondern Satfan schrieb: "ein tauber Elko"!!!
Taub ist dabei ein im Deutschen sogenanntes Adjektiv, also ein Wort, welches die Eigenschaft eines Substantivs (hier: der Elko als Sache) angibt.
Also vielleicht ein Elko, der nichts hört. Naja?
Oder einer, der ohne Empfindung ist, also wie abgestorben. Schon eher.
Am ehesten dürfte hier jedoch die dritte Bedeutung von "taub" zutreffen, nämlich: "ohne Inhalt" bzw. "eine bestimmte, eigentlich charakteristische Eigenschaft nicht habend"!
Man hätte also etwas primitiver auch "ein kaputter Elko" schreiben können...
Bevor Du Dich an den wesentlich aufwendiger zu wechselnden und auch langlebigeren Trafo machst, unbedingt erst den Elko buw. sämtliche Elkos in diesem Bereich tauschen.
Als Ersatz solltest Du aber möglichst keine ausgeschlachteten Elkos nehmen (der ist ja vermutlich auch schon ein paar Tage alt), sondern fabrikneue!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Okt 2004 12:48 ]
BID = 112380
Satfan123
sorry das ich mich etwas fehlerhaft ausgedrückt habe
aber ich gehe halt vom jargon des reparateurs aus
BID = 112418
Unsinn!
Du hast Dich völlig korrekt ausgedrückt!
Was können wir dafür, wenn dem Fragesteller die Bedeutung üblicher deutscher Worte nicht bekannt ist?
Aber ich glaub ja immer noch an einen Scherz...
BID = 112645
Rohling
Sorry, das ich das mit dem "tauben Elko" nicht direkt geschnalt habe,
habe alle Elkos überprüft,und gegen andere von neuem Netzteil ausgewechselt,Trafo ausgewechselt,C1 C2 L1
ausgewechselt, das pfeifen ist immer noch da,
man höhrt das Geräuch sehr stark am L2, werde mich nun
an den rechtlichen Bauteilen ran tasten.
Hat einer von den Profis noch einen Tip.
Mfg Rohling
BID = 112706
Wenn du ein neues Netzteil hast, warum baust du dann das nicht einfach ein??
Und was meinst du mit "rechtlichen Bauteilen" willst du die Elkos jetzt verklagen oder was?
BID = 112733
Satfan123
das vertsehe ich auch nicht warum man aus nem neuen netzteil die teile ausbaut anstatt man das neue netzteil einbaut ???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630705   Heute : 9233    Gestern : 19015    Online : 133        30.11.2026    20:15
