Bauknecht SpüMa GSF 4872
Serverzeit: 28 10 2026  21:35:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4872
BID = 112254
SuzenBetty
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4872
Hi, ich habe ab und zu und jetzt auch öften die Fehlecode Meldung im Display " F3 "
die Maschine trocknet nicht glaube ich , zumindest nicht ausreichend
wer weiss bescheid?? jede Hilfe nehme ich danken an
BID = 112256
röhre
Schau einmal unten in der Bodenwanne ob da Wasser steht.
röhre
BID = 112325
SuzenBetty
hi,
die bodenwanne? ist das was ich sehen wenn die spülmaschine leer ist dann ganz unten ? da wo auch das sieb ist welches ich regelmäßig säubere, dann ist dort kein wasser
BID = 112346
Nein, gemeint ist die Sicherheits-Auffangwanne unter dem Spülraum!
Um dorthin zu gelangen, muß man je nach Modell entweder die Sockelblende, die Rückwand oder Seitenteile demontieren.
Das ist aber nur was für Leute, die zumindest ein klen wenig handwerkliche Erfahrung haben.
Traust Du Dir das zu?
BID = 112376
SuzenBetty
hi,
ich habe eben nachgeschaut und noch mal alle siebe, drehbaren teile, gereinigt und siehe da sie lief ohne diesen fehlercode durch, ich denke aber nicht das es daran gelegen hat......
in diese bodenwanne.... muss ich mal nachschauen ob ich das kann
dann ist noch ein fehler(hatte ich vergessen): "spülarm" leuchtet rot
BID = 112490
wts
F3 ist ein Heizungsfehler.
Heizung oder Heizrelais def.
Prüfe ob Wasser warm wird.
Kurzprog einstellen Waschmittelklappe schließen, starten.
Nsch öffnen der Klappe(kannst du hören) muß nach ca. 30 sec die Ma mit Heizen anfangen.
BID = 113014
SuzenBetty
Heizung geht
BID = 113392
wts
Läuft sie jetzt wieder ?
Die Anzeige Sprüharm ist nur eine Kontrolle,hat keinen Einfluß auf das Programm.
Wenn der Sprüharm sich dreht ist die Anzeige nicht so wichtig.
gruß
BID = 113478
SuzenBetty
hi,
ja sie geht wieder, aber ich weiß nicht wie lang, sie ist eh schon etwas älter
danke an alle die mir antworteten
Suzen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193785630   Heute : 44801    Gestern : 36306    Online : 1051        28.10.2026    21:35
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
