Schneider TV Scenaro 2818
Serverzeit: 25 11 2026  14:30:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Scenaro 2818
BID = 112192
AvaTaR[xGF]
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scenaro 2818
bin neu hier im Forum also erstmal Hallo
Finde toll das es so einen Forum gibt und habe immer nach sowas gesucht
Aber nun zu meinem Fernseher!
PROBLEM 1:
Das Gerät läuft eigentlich prima, nur manchmal verschwindet der TON und kommt manchmal nach ein paar Sekunden und manchmal nach ein paar Minuten wieder, oder auch mal garnicht Es kamm auch schon vor das der Fernseher ca. 2-4 Std. ohne Probleme lief.
PROBLEM 2:
Es scheint keiner von den zwei Scart zu funktionieren, bei einem Analogen SAT Receiver kommt auf keinem der Scarts ein Bild, wenn ich einen RGB DVD Player anschließe kommt auf dem RGB Scart (Scart 1) ein Bild, dieses läuft allerdings von oben nach unten und zusätzlich noch von links nach rechts.
Wäre prima wenn ihr mir einen kleinen Gedankenanschub geben könntet um die Probleme zu beheben.
mfg.
Oliver
BID = 112340
AvaTaR[xGF]
also scheint das wohl etwas kompliziertes zu sein, wenn keiner hier antworten kann?
Vielen Dank trotzdem
cu
Oliver
BID = 112365
torti
Das mit dem Ton könnten die berühmten 9 Durchbrückungen sein. Poste mal bitte noch das Chassis - da kann man dann besser helfen.
Sollte sowas wie TV9.6 oder TV17 sein.
BID = 112375
torti
Ok. Habs doch in den Unterlagen gefunden. Ist ein TV17.1
Hier noch das Bild. An den Pfeilen die Lötstellen gut nachlöten !!
PDF anzeigen
BID = 112497
AvaTaR[xGF]
vielen Dank fange sofort an zu löten, jetzt ist nur noch die Frage mit den SCART Steckern?! Kann mir da noch jemand helfen? Allerdings finde ich den Fernseher schon komisch das man den AV's einen Programmplatz zuordnen muß.
Vielen Dank nochmal
cu
Oliver
BID = 117682
AvaTaR[xGF]
Huhu,
etwas spät spät, aber bin nicht früher zu gekommen, also TON ist "vermute" ich mal wieder in Ordnung, kann mir echt keiner im Bezug auf die SCART Anschlüsse helfen?
mfg.
Oliver
BID = 117718
torti
So gut kenn ich die zwar nicht, aber wenn du einen Sender einstellst, kann man doch irgendwo dort auch eine Scart-Quelle angeben - TUNER-RGB-VIDEO usw.
Halt mal durchprobieren.
Am besten 2-3 Sender für die Scartbuchsen programmieren.
BID = 117734
ceewee
Hallo Torti,
check mal Deine privaten Nachrichten!
Gruss
ceewee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524174   Heute : 18165    Gestern : 22653    Online : 327        25.11.2026    14:30
