Sony TFT CPD-L181A
Serverzeit: 26 11 2026  00:45:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Sony CPD-L181A
BID = 112168
Albsurfer
Geräteart : TFT
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CPD-L181A
Kenntnis : Artverwander Beruf
Fehlersuche bisher:
Netz ein, LED grün, Bild ist am Anfang verzerrt, Anfangsbuchstabe eines Wortes erscheint mehrfach hintereinander; z.Bsp. kommt das Wort "Netz" so etwa "NNNNetz"
Nach ca. 5min. eingeschaltetem Bildschirm verschwindet dieser Versatz, jedoch ist die Darstellung auf dem Bildschirm nicht richtig scharf. Text läßt sich jedoch dann korrekt lesen.
-> Fehler geht auch nicht nach TFT-Netz aus/einschalten
nicht weg.
Selbst nach 2 Std. Betrieb bleibt diese Unschärfe.
1. Wo habe ich den Fehler zu suchen ?
2. Gibt es jemand der mir den Schaltplan zusenden kann ?
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/newtopic.php?forum=4#
BID = 114070
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Bei Sony Notebooks wird dir auch kein Schaltplan helfen.
Der Fehler kann nur an 3 Punkten entstehen, wovon ich einen Ausschließe.
Grafikboard könnte defekt sein oder TFT muss neu eingestellt werden (betreff der unschärfe)
Was die multible Ausgabe vom Text betrifft kann es sich dabei nur um ein Mainboard Fehler handeln. Da die Ausgabe in der Hinsicht nur Chiptechnisch oder durch die Tastatur erfolgt tippe ich mal auf einen Chipfehler oder einen Wackler in der Tastaturverbindung / Tastatur selbst.
Den, den ich ausschließe ist der CPU. Ein CPU hat 6 einzelne Bereiche, wodrunter einer der Alphanummerische Teil ist.
Ich hoffe das war nu net zu kompliziert *lach*
Gruß Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532965   Heute : 679    Gestern : 26284    Online : 343        26.11.2026    0:45
