Sony TV KV-X2531D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 8440
Mookie Gerade angekommen Beiträge: 2
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2531D
Chassis :
schalte ich den Fernsehen ein, ist das Bild verzerrt
(im oberen drittel befindet sich jeweils eine Zwischenzeile, so dass das Bild oben entsprechend gezogen ist). Nach einiger Laufzeit (3-5 Minuten) wird das Bild fast perfekt. (Matrize leicht verzogen).
Zudem ist der Ton nur links (bei Nachdrücken der Chinch-Anschl+sse gibts beidseitigen Ton).
Hat jemand wegen dem obigen Problem eine Lösung oder einen Schaltplan ?
BID = 8466
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Kalte lötstellen an Ton-und VK-endstufe.
Elkos an der VK-Endstufe prüfen.( Föhn- Kälte-Spray).
K.m.
BID = 8470
Detlef Gerade angekommen Beiträge: 5
Moin Mookie
Schau mal nach, welche Vertikalendstufe das Gerät hat.
Wenn wie üblich ein TDAxxxx montiert ist, findest Du ein Datasheet mit Pinbelegung auf der Philips Homepage:
http://www.semiconductors.philips.com
Die Vertikalendstufe bekommt für den oberen Bildbereich eine zweite Betriebsspannung "VFB" über einen Widerstand und einen Elko, diese Bauteile solltest Du prüfen.
Beispiel:
Beim TDA 8351 ist VFB auf Pin 6, über Vorwiderstand 100R/1W, dieser Widerstand wird gerne hochohmig, insbesondere nach defekt der Vert. Endstufe.
Gruß, Detlef
BID = 8482
SUPEEER!
Freut mich das hier Profi's zugegen sind... Danke schonmal, melde mich wenn ich weiter gekommen bin...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194535095 Heute : 2830 Gestern : 26284 Online : 450 26.11.2026 2:31 44 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.131556987762
