Siemens SpüMa s9et1s Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 111980
Zitteraal Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : s9et1s
S - Nummer : SE55590/01
FD - Nummer : 7909520358
hi ich hab nur eine kleine Bitte und zwar ist die Türdichtung meiner SpüMa defekt (Wasser sammelt sich ab und an nach dem spülen in der Tür und tropft/läuft in grösseren Mengen nach dem öffnen rauss , manchmal tropft es auch im Betrieb).
Da bräuchte ich eine Anleitung zum wechseln der Dichtung
an der Tür (ist unten an der Tür befestigt, ich denke mal das man nur die Schrauben von der Türinnenverkleidung abschrauben muss).
PS:ein Plan wäre gut thx im vorraus
BID = 112006
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Zitteraal,
Gleich vorweg: Ist eine Sch***Arbeit.
Wenn du die Federn für die Türspannung aushängst, geht es wesentlich leichter - allerdings musst du dazu das Gerät ausbauen.(Federn sind von unten zugänglich)
1. Unteren Vorderteil der Tür abbauen (li u. re 3 Schrauben)
2. Links und rechts sind je 2 Schrauben, die die Tür am Scharnier halten.
Die unteren Schrauben (je 1 links und rechts) ganz herausnehmen, die beiden oberen nur lockern.
3.Türdichtung von innen durchschieben, mit den beiden unteren Schrauben (die du ganz herausgenommen hast)fixieren.
4. Dichtung vorne am Rahmen eindrücken
5. Restlicher Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Gutes Gelingen wünscht dir Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 112312
thx für die gute Beschreibung ich begebe mich sofort ans werk wenn die Dichtung da ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193828631 Heute : 39884 Gestern : 49271 Online : 589 29.10.2026 16:04 65 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0165288448334
