Grundig TV Sydney 100
Serverzeit: 25 11 2026  12:45:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Sydney 100
BID = 111799
fredl
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Sydney 100
Ich habe einen Grundig Sydney 100 (die genaue Bezeichnung muß ich erst nachsehen) der sich nach dem Einschalten automatisch abschaltet. Ein rütteln an den Scartbuchsen, hilft manchmal. Es sind auch grüne Streifen zu sehen die nach einiger Zeit verschwinden. Es kommt auch vor, daß statt den Streifen das ganze Bild grünlich erscheint.
Ich glaube an einen Wackelkontakt. Kann mir jemand einen Tip geben wo ich nachlöten sollte?
Danke
BID = 111827
Welle
Welches Chassis...CUCxxxx siehe Rückwand?
BID = 111948
tvtechniker281
So ein Problem hat ich auch mal. War Masse vom "Horizontal-Kühlblech" nicht gelötet. (Wenn das bei Grundig so heisst).
Mach mal das Gerät auf und wackel mal vorsichtig dran. Ist vo dir rechts, wenn du von hinten auf das Gerät schaust.
BID = 115728
fredl
So, ich hab mir die Chassis Nummer besorgt.
Chassis...CUC1826
Hab dann auch gleich an allen mögliche Modulen gerüttelt. Bei starkem Druck auf den Empfangsteil hat sich der Fernseher zumindest Einschalten lassen. Dabei hat sich aber so einiges mitverbogen und ich konnte nicht genau auf den Fehlerort schließen.
Hat jemand eine Idee, wie ich weiter vorgehen könnte?
BID = 118143
disi.
Hallo Ihr,
ich bin neu hier und brauche dringend Eure hilfe.
Mein Grundig zieht das Bild links und recht zusammen, Ost West Fehler.
Leider habe ich meinen Schaltplan beim Umzug verloren. Eine Bedienungsanleitung gabs bei Grundig zum runterladen.
Wer kann mir helfen und mir den Schalplan kopieren und zusenden. Soll nicht umsonst sein.
Es geht um diesen Fernseher.
Grundig Megatron Sydney SE 7020 IDTV/LOG CUC 1826
Tipp von mir, mein Fernseher hatte reichlich kalte Lötstellen. Leider hat er immer noch den Fehler
Nachrichten bitte nach     disi. äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 118202
Welle
Alles im Bereich des TDA 8145 und den IC selber prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522245   Heute : 16234    Gestern : 22653    Online : 363        25.11.2026    12:45
