Soundcraft TS 12
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 16 11 2026  20:39:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Soundcraft TS 12
BID = 8423
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo Jungs
Bin gerade an der Reparatur bzw. wiederinstandstellung meiner erstandenen TS 12 Konsole von Soundcraft. Leider habe ich erst seit kürzlich ein Problem mit den Mutes. Wenn ich das Pult einschalte habe ich kein Signal mehr. Anfänglich als dieser Fehler auftrat ging es etwa 10-15 Minuten und dann funktionierte alles wieder. Habe dann das Gefühl gehabt den Fehler gefunden zu haben in einer Diode im Netzteil (-17V)die, wenn man sie mit Kältespry besprüht hatte genau den Effekt hervor gerufen hat, Leider war der Fehler immer noch da nach dem ich besagte Diode getauscht hatt. Es sieht aus wie wenn ein Kanal auf solo geschalten wäre und sich dadurch alle anderen Kanäle abschalten.
Besten Dank für eure Anregungen und Ideen.
Gruss Lukacs
www.a-t-home.ch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316445   Heute : 11226    Gestern : 12485    Online : 336        16.11.2026    20:39
